添加槽 - 编辑槽
添加槽对话框可以让您添加槽来比较测试数据。槽是根据位置、结果分量、时间(对于非线性和掉落测试算例)、参考值或算例来定义的。
编辑槽对话框可以让您编辑槽来比较测试数据。
名称 槽的名称。使用描述性名称或默认名称,将 counter 连接到 word 槽。
参考(基准面、轴或坐标系) 选择一个参考实体(基准面、轴或坐标系),然后相对于此实体输入参考数据。
结果类型 槽中的结果类型。可用选项取决于在“比较测试数据”对话框中选择的算例类型。
对于静态算例、非线性算例和掉落测试算例,可用的选项包括:
应力。
节应力。
位移。
节位移。
应变。
节应变。
没有为热力研究提供任何选项,因为所有结果分量均可在热力下使用。
零部件 设定所选结果类型的分量。
测量的值 设定所选分量的测量值和单位。如果在比较测试数据对话框中将参考槽数据设定为参考算例,则不会使用此选项。
时间 非线性算例、掉落测试算例和瞬态热力算例的结果可以在不同的时间(通常也可以是解算步骤)可用。利用此值可指定进行比较时使用的解算步骤。
位置 设定测量的位置。
  • 选择顶点或参考点
    • 所选实体。 选择顶点或参考点。
  • 输入坐标
    • 坐标系。 选择坐标系。
      • X. 所选位置的 X-坐标。
      • Y. 所选位置的 Y-坐标。
      • Z. 所选位置的 Z-坐标。
  • 单位。设定长度单位以指定位置的坐标。
当单击应用添加多个槽时,该对话框将保持可见。
