脱模控制 PropertyManager
添加脱模控制以确保优化设计可制造,且能从模具中提取。
要访问脱模控制 PropertyManager:
  • 从拓扑算例树中,右键单击制造控制,然后单击指定脱模方向
几何控制的应用可防止形成底切和型腔,并确保可从模具提取优化形状。
脱模方向
  中间基准面(两个方向) 选择以下选项之一:
自动确定中央中间基准面
优化模块将决定中间基准面的最佳位置。 优化的零部件可从模具中间基准面的两个方向抽出。
选择方向的基准面
  仅拔模方向 拔模方向是模具两半分离的方向或冲压工具移动的方向。
  冲压(仅拔模方向)
如果优化算法从结构中移除所有元素,它也会移除元素之前或之后的所有元素(根据指示拔模方向的边线向量)。 例如,已显示带冲压控制的优化起重机吊钩模型。
选择边线以定义方向 选择指示拔模方向的边线向量。
  反向折弯(B) 反转拔模方向。
通常,最好首先执行无制造限制的优化,然后执行有制造限制的第二次优化。
