您可以使用此远程载荷/质量 PropertyManager,在频率、线性动态、扭曲和非线性动态算例中应用远程载荷、远程质量以及远程位移。
您无法在线性动力学响应波谱算例中应用远程载荷或远程质量。
类型
从下列选项中设定约束或载荷类型:
载荷(直接转移) |
将指定的远程力和力矩转移到所选的面。 |
载荷/质量(刚性连接) |
将已应用力力矩和质量的远程位置通过刚性杆连接到所选的面、边线或顶点。 对于非线性算例,只为远程载荷/质量支持面。 |
位移(刚性连接) |
将已应用平移和旋转的远程位置通过刚性杆连接到所选的面、边线或顶点。 |
位移(直接转移) |
仅适用于非线性算例。 将已应用平移和旋转作用的远程位置通过刚性杆连接到所选面。 选定的实体会相应变形。 |
远程载荷/质量的面、边线或顶点。 |
选择您希望应用远程载荷/约束的面、边缘或顶点。 对于载荷(直接转移)类型,只能选择面。 |
铰接 |
选择横梁铰链以应用远程载荷/质量。 |
横梁 |
选择横梁以应用远程载荷/质量。 |
参考坐标系
设定用来解析远程载荷、质量或位移的位置和方向的坐标系。
全局 |
默认使用的是整体坐标系。 整体坐标系基于基准面 1,其原点是零件或装配体的原点。 |
用户定义 |
在选择坐标系框内单击 ,然后从弹出的 FeatureManager 树中选择一个坐标系。 如果未选择任何坐标系,将默认使用整体坐标系(前视基准面)。 此坐标系将被用来解析远程载荷/约束的位置和方向。 |
位置
设定远程位置的坐标。
单位 |
设置远程位置坐标的单位。 |
X-位置
相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 X-坐标。 |
Y-位置
相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 Y-坐标。 |
Z-位置
相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 Z-坐标。 |
力
设定远程力的零部件。 在您将类型设定为载荷(直接转移)或载荷/质量(刚性连接)时可供使用。
单位 |
设置力分量值的单位。 |
X-方向
设定远程力的 X 分力值。 |
Y-方向
设定远程力的 Y 分力值。 |
Z-方向
设定远程力的 Z 分力值。 |
力矩
设定远程力矩的分力。 在您将类型设定为载荷(直接转移)或载荷/质量(刚性连接)时可供使用。
单位 |
设置力矩分量值的单位。 |
X-方向
设定远程力矩的 X 分力值。 |
Y-方向
设定远程力矩的 Y 分力值。 |
Z-方向
设定远程力矩的 Z 分力值。 |
您所输入的远程力和远程力矩的值是应用于选定实体(面、边线或顶点)的值的总和。 建议在一个定义中应用所有远程力和力矩分量。质量。
质量
设置远程质量分量(仅在将类型设置为载荷/质量(刚性连接)时才可用。)
单位 |
设置质量分量的单位。 |
远程质量
设定质量值。 |
惯性动量
相对于 X 轴而设定质量惯性动量。 |
惯性动量
相对于 Y 轴而设定质量惯性动量。 |
惯性动量
相对于 Z 轴而设定质量惯性动量。 |
惯性动量
相对于 X 和 Y 轴而设定惯性项积。 |
惯性动量
相对于 Y 和 Z 轴而设定惯性项积。 |
惯性动量
相对于 X 和 Z 轴而设定惯性项积。 |
惯性质量力矩应相对于在 CG 处置中且 X-Y-Z 轴平行于整体坐标系的坐标系或者用户定义的坐标系计算得出。
设定远程平移的分移。 (只在将类型设置为位移(刚性连接)时才可用。)
单位 |
设置远程平移分量的单位。 |
X-方向
设定远程平移的 X 分移值。 |
Y-方向
设定远程平移的 Y 分移值。 |
Z-方向
设定远程平移的 Z 分移值。 |
旋转
设定远程旋转的分旋转。 (只在将类型设置为位移(刚性连接)时才可用。)
单位 |
设置远程旋转值的单位。 |
X-方向
设定远程旋转的 X 分旋转值。 |
Y-方向
设定远程旋转的 Y 分旋转值。 |
Z-方向
设定远程旋转的 Z 分旋转值。 |
随时间变化
对于非线性算例,您可以定义时间相关远程载荷。 质量属性在仿真过程中保持不变。
带频率的变量
对于谐波和无规则振动算例,您可定义频率相关。 质量属性在仿真过程中保持不变。
符号设定
编辑颜色 |
单击编辑颜色以更改远程载荷符号的颜色。 |
符号大小 |
使用数值输入方框箭头来增大或减小远程载荷符号的大小。 |
显示预览 |
打开/关闭远程载荷符号的显示。 |
