网格质量诊断 PropertyManager
创建网格后,您可以使用网格质量诊断 PropertyManager 根据定义的标准来标识质量差的网格单元。
要打开网格质量诊断 PropertyManager:
  • 创建网格后,在 Simulation 算例树中,右键单击网格,然后选择网格质量诊断
显示
网格单元质量标准 选择参数以测量网格单元的质量。
  • 雅各宾式比例
  • 高宽比例
  • 元素体积
  • 元素面积(仅限壳体网格)
  • 偏度(仅限壳体网格)
标准
雅可比点 指定要在验证四面单元的变形级别时使用的积分点数。
选择 41629 个点,或者选择在节点处。 默认值为 16 个高斯点。
超过以下项时质量差: 定义确定网格质量的所选参数的数字阈值。
例如,如果您选择雅各宾比例作为质量参数,并在此处输入 10,SOLIDWORKS Simulation 将雅各宾比例大于 10 的网格单元诊断为质量差的单元。
在大多数元素(90% 及以上)中,高质量网格的雅各宾比例介于 1 到 10 之间,并且高宽比小于 5。
对于大多数模型,高曲率区域中的单元具有更高的高宽比和雅各宾比例。 如果高宽比和雅可宾比例最高(大于 10)的单元离用于分析的关键区域较远,则可能不值得细化这些区域中的网格。 但是,对于在仿真中发挥关键作用的区域,您可以局部细化网格以降低质量较差单元的高宽比和雅各宾比例,并改善仿真结果。
视模型的几何图形而定,后续的网格细化级别可能不会进一步改善网格质量和仿真结果。 在完成每个级别的网格细化之后,确认高宽比和雅各宾比例的网格品质图解显示了较少的低质量单元。 此外,在每次成功完成网格细化后,确保仿真结果已收敛到有限值。
高级选项
仅在选定实体上显示图解 仅为您指定的实体显示网格质量图解。
选择图解的实体 从 FlyoutManager 设计树中,选择实体以显示其网格品质图解。
当检测到质量差的单元时切换到“探测和诊断” 选择此选项可在检测到质量差的单元时打开 探测和诊断 PropertyManager
属性
包括标题文字 键入活动图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联 将预定义视图方位与活动图解关联起来。
