定义热流量 (Defining Heat Flux) 要定义热流量: 执行以下操作之一: 在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷 ,然后选择热流量 。 单击仿真 > 载荷/夹具 > 热流量。 单击计算模拟 (模拟工具栏)。 屏幕上将出现热流量 PropertyManager。 在选定实体下,选择面。 对于具有横梁或构架的模型,请选择横梁 。 要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。 在热流量下,执行以下操作: 将单位 设定为所需的单位系统。 在选定的单位系统中输入 热流量 的值。 要定义时间相关的热流量,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑以导入或定义时间曲线。 用指定的热流量值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的热流量值。 此选项仅适用于瞬态热算例。 要定义温度相关热流量,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑以输入或定义温度曲线。用指定的热流量值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的热流量值。 要通过恒温器控制热流量条件,请执行以下操作: 单击恒温器(瞬态)。 为恒温器的位置选择一个顶点。 请确保首先在 请确保首先在 框中单击,然后再为传感器选择顶点。 否则,所选的顶点将出现在 所选实体 框中。 选择下界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。 选择上界温度 的单位,然后在值框中输入所需的值。 单击 。 如果有多个算例,则可以将载荷从一个算例拖动到另一个算例。 也可以拖动整个热载荷文件夹。 您可以修改载荷图标的默认名称。这有助于跟踪应用到模型的不同载荷。 可以选择隐藏或显示单个的载荷。在 Simulation 算例树中,右键单击相应的载荷图标,然后单击隐藏/显示。 要更改热流量符号的颜色,请单击热流量 PropertyManager 中的颜色。 屏幕上将打开调色板。 选择其他颜色,然后单击确定。 所选实体框列出了软件应用指定热流量的面的数量。 父主题热流量 修改热流量 (Modifying Heat Flux) 选取所有敞开面
