平展线路 PropertyManager 要在线路子装配体中访问 PropertyManager,请单击工具 > 布路 > 电气 > 平展线路 。 平展类型 注解 指定线路作为平展配置和工程图的简化形式。 线的长度并非真实长度,但线路段上的注解显示的是电线线路的真实长度。 制造 指定线路作为平展配置和工程图的调整比例形式。 这些形式根据在区域内缩放比例而制作。 平展参数 线路草图线段 在线路段端点附近指定一条草图线段。 线段会指定平展线路的方向。 平展线路中心 指定线路作为平展配置和工程图的调整比例形式。 这些展示在区域内缩放。 将所有样条曲线转换为直线 将步路装配体的所有样条曲线转换为平展线路中的直线,扇出除外。 选择零部件以使其保持在 3D 方向 选择此选项可在展平线路中保持连接器方向,并在图形区域中选择所需连接器。 这使您能够拥有正确的扇输长度并保持背板方向。 线段方向水平或垂直 或 定向选定线段。 如果不选择线段,它将定位最靠近线路中心的线段。 平展选项 包括线夹 显示平展工程图上的平展线夹。 保持带接头的环的 3D 方向 允许带接头的环保持 3D 方向。 包括直排零部件 显示平展工程图上的直排零部件。 长度注解 显示平展线路中的长度注解。 显示长度引线 在平展线路和平展工程图中显示长度引线。 接头 显示 3D 接头 在平展线路中显示接头的 3D 模型。 显示工程图接头块 在平展线路的工程图中显示接头的 2D 工程图块。 无接头出下在模型的平展配置中。 模壳板 模壳板宽度 设定模壳板草图的宽度。 模壳板高度 设定模壳板草图的高度。 工程图选项 选取要在工程图上出现的表格和注解。 单击打开表格模板 浏览不同模板。 工程图模板 选择工程图模板。 默认模板为 Drawing.drwdot。 图纸格式模板 选择图纸格式模板。 默认模板为 a2 - 横向。 电气材料明细表 在工程图的右上角添加电气材料明细表。 默认模板为 bom-standard.sldbomtbt。 切割清单 在工程图顶部添加切割清单(电路摘要)表。 表格为每个导体列举切割长度和连接信息。 默认模板为 bom-circuit-summary.sldbomtbt。 接头表格 为每个接头添加带有管脚/型腔标示的表格,并列出相对应电线。 连接器表插入连接器块附近。 默认模板为 connector-table.sldtbt。 显示接头零件序号 为材料明细表中的每个接头添加零件序号。 显示电线零件序号 在物料清单中显示线提示框。 隐藏空销钉行 隐藏连接器表中的空销钉行。 父主题平展线路 生成平展线路 平展的非连通线路 编辑平展线路 平展线路工程图 PropertyManager
