步路文件位置和设置对话框 使用步路文件位置和设定选项卡设置文件位置和步路条目的选项。 普通步路 步路库 指定存储步路零部件的文件夹。不要将步路组件存储在 SOLIDWORKS Toolbox 库中。 Routing 库文件夹添加到设计库,您可在此处访问零部件并将其拖到线路中。 此外,步路库文件夹在参考文档下的选项 > 文件位置更新。 您还必须在选项 > 外部参考中选择搜索外部参考的文件位置。 可以在 Routing 库文件夹下创建其它文件夹来组织零部件。 默认的 Routing 库文件夹中提供了一些 Routing 零件样本。 步路模板 指定要用于新线路装配体的 Routing 模板。在此处指定模板之前,请验证其文件夹在选项 > 文件位置中列举为文档模板文件夹。您可以从本地计算机指定文件夹或 从 3DEXPERIENCE 打开。 管道/管筒设计 标准管筒 为标准管筒指定 Excel 文件。 覆盖层库 为管道和管筒覆盖层材料指定.xml文件。 标记方案库 为标记方案管理器中定义的标记方案指定.xml文件。您也可以使用此位置加载现有标记方案 .xml 文件,以显示 方案视图 中 标记方案管理器 下的方案。 标记方案仅适用于从 P&ID 数据生成的 Routing 装配体。 电力电缆设计 电缆电线库 为电缆/电线库指定 .xml 文件。 零部件库 为零部件库指定 .xml 文件。 标准电缆。 为标准电缆指定 Excel 文件。 覆盖层库 为电线和电缆的覆盖层材料指定 .xml 文件。 选项 Routing Library Manager 单位 在 Routing Library Manager 的任何选项卡上设置数据的默认单位。 B批量保存到 3DEXPERIENCE 将步路零部件库从本地计算机上传到 3DEXPERIENCE Platform。该工具会从文件资源管理器镜像现有文件夹结构,从而使您可以将 SOLIDWORKS 步路内容转移到 3DEXPERIENCE Platform。该工具在后台运行时,您可以继续在 Routing 中处理不同的任务。请参阅将多个 SOLIDWORKS 文件保存到 3DEXPERIENCE Platform。 设定文件 您可以与其他用户共享文件位置设置。 装入设置 从 .sqy 文件加载文件位置设置。 装入默认值 将文件位置设置重置为原始系统默认值,这些默认值位于 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version 的子文件夹中。 步路库 \design library\routing 步路模板 \templates\routeAssembly.asmdot 标准管筒 \design library\routing\Standard Tubes.xls 覆盖层库(管道/管筒设计) \design library\routing\coverings.xml 标记方案库 \design library\routing\tag schemes.xml 电缆电线库 \design library\routing\electrical\cable.xml 零部件库 \design library\routing\electrical\components.xml 标准电缆 \design library\routing\Standard Cables.xls 覆盖层库(电气电缆) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml 保存设置 将设置保存到 .sqy 文件位置。 父主题设置步路选项和文件位置 父主题Routing Library Manager Routing 选项 Routing 零部件向导 电缆电线、零部件和覆盖层库向导 管道和管筒设计数据库 线路属性对话框 标记方案管理器 步路模板 维护库文件
