步路通过线夹 将电缆穿越线夹来步路有数种方法。 父主题电缆夹 电缆夹使用要求 步路/编辑穿过线夹 PropertyManager 将离散电线布线穿过线夹 旋转和对齐线夹 零部件旋转/对齐 PropertyManager 重新步路以忽略线夹 虚拟线夹 在线夹落差处自动步路 单击工具 > 选项 > 系统选项 > Routing,然后选择在线夹落差处自动步路。 编辑线路子装配体,并根据需要添加接头。 然后从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。 将线夹拖动到线路内,并丢放到位。 一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过放置下一个线夹、绘制一直线或样条曲线、或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为线路子装配体一个零部件。 将现有线段步路通过线夹 单击步路/编辑通过线夹(“步路工具”工具栏)或工具 > 步路 > 步路工具 > 步路/编辑通过线夹。 在 PropertyManager 中指定线路段和线夹。 单击 。 您可以通过在自动步路 PropertyManager 中选择 Routing 模式下的重新步路样条曲线来更新现有线路,使之穿过所选线夹。 在线路子装配体中预先放置线夹 单击工具 > 选项 > 系统选项 > Routing,然后清除在线夹落差处自动步路。 编辑线路子装配体,添加接头和线夹,然后根据需要将之定位。 从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。 单击 自动步路 (“步路工具”工具栏)或单击工具 > 步路 > 步路工具 > 自动步路。 选择线夹的轴心。 一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过选择下一个线夹的轴心、绘制一直线或样条曲线或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为线路子装配体一个零部件。 将线夹预先放置到主装配体中 在主装配体中插入并定位线夹。 编辑线路子装配体,并根据需要添加接头。 然后从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。 单击自动步路 (Routing 工具工具栏)或单击 Routing > Routing 工具 > 自动步路。 选择线夹的轴心。 一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过选择下一个线夹的轴心、绘制一直线或样条曲线、或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为主装配体(而非线路子装配体)的一个零部件,。 管理穿过线夹的多条线路 当您将多条线路穿过线夹时,您可以管理穿过线夹的每条线路的位置。 要管理穿过线夹的多条线路: 在具有多个线路和线夹的步路装配体中,右键单击线夹并打开其配置。 根据您想穿过线夹的线路直径选择线夹直径。 单击 。 在 FeatureManager 设计树中,右键单击线路,然后单击编辑线路。 单击工具 > 步路 > 步路工具 > 步路/编辑穿过线夹 。 在 PropertyManager 中: 选择线夹以及要穿过线夹的所有线路。 在安排线路下,选择三种模式之一以组织不同的线路路径。 对于手动偏移线路模式,从线夹轴或参考实体选择偏移,然后指定偏移距离。 要完成步路,请使用穿过线夹的线路下提供的功能。 单击 。
