边线法兰 PropertyManager
要显示此 PropertyManager:
在钣金零件中,单击 边线法兰 Tool_Edge_Flange_Sheet_Metal.gif(钣金工具栏)。
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参阅方程式直接输入
法兰参数
PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif 边线 在图形区域中选择边线。
要在多体钣金零件中合并实体,只选取一条边线。
  边线法兰轮廓 编辑轮廓的草图。
  使用默认半径 选中或清除。
  使用规格表 (仅当为零件选择了钣金规格表时,此选项才可用)选择或清除选择。
dim_rad.png 折弯半径 在清除选择使用默认半径使用规格表后,可通过此选项设定值。
PM_Gap_Distance.gif 缝隙距离 设定一个值。
角度
PM_angle.gif 法兰角度 设定一个值。 如果您为 成形到边线并合并 选择 法兰长度 以便合并多实体零件中的两个实体,则角度会锁定。 单击lock_locked.png 按钮解除锁定角度并将之更改。
select_face_planar.png 选择面 选取一个面为法兰角度设定平行或垂直几何关系。
  垂直于面 将边线法兰设定为与选择面中的面垂直。
  与面平行 将边线法兰设定为与选择面中的面并行。
法兰长度
长度终止条件 选择以下项之一:
给定深度
根据您所指定的 长度方向 生成边线法兰。
  • 反向 PM_reverse_direction.gif。 更改边线法兰的方向。
  • 外部虚拟交点 PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif内部虚拟交点 PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif双弯曲 PM_Tangent_Bend.gif。 设定测量原点。 虚拟交点在两个草图实体的虚拟交叉点处生成一草图点(请参阅创建虚拟交点)。 双弯曲 选项对大于 90º 的折弯有效,让您可以使用法兰的切线长度作为长度计算的基础。 您可以键入切线长度,而不用进行其它计算。
成形到顶点
生成成形到您在图形区域中所选的顶点的边线法兰。 您可以生成与法兰平面垂直或与基体法兰平行的边线法兰。
垂直于法兰基准面
选定的顶点与边线法兰的端面重合。
平行于基体法兰
选定的顶点穿过与基体法兰的面平行的平面。
垂直于法兰基准面。 红色顶点与边线法兰的端面重合。 (为更清晰,会显示一条草图直线。)
平行于基体法兰。 红色顶点穿过与基体法兰的面平行的平面。 (为更清晰,会显示一条草图直线。)
成形到边线并合并
在多体零件中,将选定的边线与另一实体中的平行边线合并。 在第二个实体上选取成形到参考边线。
设定测量原点。
法兰位置
  折弯位置 选择以下项之一:
材料在内 bend_pos_mat_ins.png 按钮
材料在外 bend_pos_mat_out.png 按钮
折弯向外 bend_pos_out.png 按钮
对所有法兰长度选项和大于 90?的折弯均有效。 法兰位置将始终与所选边线相连的侧面相切,法兰长度将始终保持精确的长度。
  剪裁侧边折弯 将邻近折弯中的多余材料清除。 当一斜接法兰折弯接触一现有折弯时,多余的材料将显示。 剪裁邻近折弯的切除自动生成,不能编辑。
此为边线法兰特征的预览。 兰色预览的折弯区域接触 L 形基体法兰的折弯。
在消除选取剪裁侧边折弯时的结果。 选择剪裁侧边折弯时的结果。
  等距 选择法兰与钣金实体的等距。
  等距终止条件 等距终止条件 选择一项目。
PM_reverse_direction.gif 反转方向 更改等距的方向。
PM_distance_nonum.gif 等距距离 设定一个值。
自定义折弯系数
选择以便设定折弯系数类型并为折弯系数设定一数值。
自定义释放槽类型
选取一 自定义释放槽类型 以添加释放槽切除,然后选择释放槽切除的类型。
如果 释放槽类型 为:
  • 矩形矩圆形而且您选取使用释放槽比例,为比率设定值。
  • 矩形矩圆形 并清除 使用释放槽比例,为 释放槽宽度 PM_Relief_Width.gif释放槽深度 dim_lin_vert_d.png 设置值。
