您可以链接文件属性、自定义属性、或指定配置属性的值到注释文字中。还可以将属性链接到表格或材料明细表中的行。如果属性的值发生更改,链接的文字也会自动更改。
- 在注释 PropertyManager 中单击链接到属性
选择要链接的地方:
选项 |
描述 |
当前文件 |
与实际工程图文档相关的属性。 |
此处找到模型 |
当前工程图视图。 (仅对于工程图)附加了注释的工程图图纸中的零件或装配体的特定视图。 |
图纸属性中指定的工程图视图。 (仅对于工程图)在视图中显示的零件或装配体。 在“图纸属性”对话框中,在采用显示模型中自定义的属性值中选取一视图。 |
选定零部件或其他工程图视图。 (仅限工程图)来自工程图图纸中的任何零部件和工程图视图,或者 FeatureManager 设计树中的任何零部件和工程图视图。 您可使用选择其他项来从其他工程图视图选择零部件。
注解所附加于的零部件。 (装配体文档以及零件和装配体工程图文档)装配体视图中众多零部件中的一个。 选择注解所附加于的零部件可访问切割清单属性。 |
选择显示源。
在属性名称中,从可用的属性列表中选择属性,此根据您在步骤 2 中所作的选择和您在何处生成注释而定。 如果零部件具有切割清单实体,则切割清单属性将显示在属性名称列表的顶部。
选项 |
描述 |
零件或装配体文件
清单中包括模型文件的属性,这包括任何自定义属性。 |
工程图纸或图纸格式
清单中包括工程图文件的属性,这包括任何自定义属性。 |
工程视图
清单中包括显示在视图中模型文件的属性。(如果在插入注释时选择了视图,或注释附加在视图中的模型上,则注释属于该视图。) |
所有文档都有系统定义的属性。工程图还具有一些系统定义属性,您可用来自定义图纸格式。有关注释中的文件属性详情,请参阅“链接注释到文档属性”。
计算的值显示将显示在工程图中的自定义属性的值。
使用日期格式设置日期样式,长、短和显示时间。
- 要添加新的自定义属性或编辑现有属性,请单击,并在“属性”对话框中的自定义选项卡和配置属性选项卡上编辑属性。
- 可选:
从列表中选择系统特定或自定义属性,然后单击添加。
SOLIDWORKS 将属性添加到注释,对话框保持打开状态,直到您单击确定或退出注释。您可以添加更多文本或从列表选择其他属性。
链接的文字是指派给所链接到的属性的值。
链接在注释中的自定义属性的前缀使用如下:
前缀 |
评估源处: |
$PRP:
当前文件
$PRPSHEET:
视图中的模型在图纸属性中指定。
如果自定义属性的图纸属性中指定的模型为默认,则对于属于工程视图的注释而言,注释所属的工程视图中的模型被使用。
对于图纸和图纸格式注释,FeatureManager 设计树中的第一个视图被使用。
如果一视图被选择,此视图的模型用于所有情形。
$PRPVIEW:
注释所属的工程视图中的模型
$PRPMODEL:
注解所附加到的零部件
尺寸的链接从激活的文件中评估。
如果您选择了,并且您在图纸格式中添加或编辑注释,则会显示属性名称变量(格式为 $PRP:"属性名称"或 $PRPSHEET)。当您回到编辑图纸时,将显示属性的值(如果找到)。如果无法找到属性值,属性名称的变量会显示在图纸上。
如果自定义属性的适当文件不能根据以上指定找出,以下规则将适用:
- 在编辑图纸模式,所有图纸格式注释为空白。所有图纸和工程视图注释显示其属性名称。
- 在编辑图纸格式模式,所有图纸格式注释显示其属性名称。
当工程图中的注释连接到自定义属性或尺寸,然后当属性或尺寸被删除时,注释现在显示错误!<变量名称>。参数文字被保留,您可双击注释来观阅文字。一旦属性或尺寸可使用,注释将更新到正确的数值。注释中的其它项目不受影响。
您可选择是否显示链接错误。选择或取消选择。
