STL、3D 制造格式和增材制造文件导出选项
当您导出 SOLIDWORKS 零件或装配体文档为 STL (.stl)、3D Manufacturing Format (.3mf) 和增材制造文件 (.amf) 文件时,您可设置导出选项。
要设定输出选项:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  3. 另存为类型中,选择 STL (*.stl)3D Manufacturing Format (*.3mf)增材制造文件 (*.amf),然后单击选项
  4. 从下述选项中选择,然后单击 确定
    选项 描述
    文件格式 显示所选的文件格式。
    输出为 对于增材制造文件格式,请选择压缩文件以对文件进行压缩。
    对于 STL 文件格式,请选择目标系统所支持的输出格式:
    • 二进制: 小于 ASCII 文件。
    • ASCII: 支持更多系统。
    对于单位,请选择度量单位。
    分辨率 控制以立体型雕 (STL) 格式输出的空间曲面的面片化品质。 较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 STL 文件。 较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
    粗糙或精细
    预设分辨率。
    自定义
    • 移动误差滑杆以调整误差公差,误差公差控制整个零件的纹理品质。 较低的值会生成具有较高整体零件精度的文件。
    • 移动角度滑杆以调整角度公差,角度公差控制较小的细节纹理品质。 较低的数值会以较高的细部精度来生成文件,但是需要较长的时间。
      当您移动两个滑杆时,相应同心圆会随着调整。 这两个圆会大约显示出面片化密度随着设置而变化的情况。
    • 选择定义最大分面大小并指定分面的最大长度。 您也可以移动最大大小滑块来调整分面的最大大小的公差
    保存文件前显示 STL 信息(W)
    当您在另存为对话框中单击保存时,会显示包含以下信息的对话框: 三角形(数目)、文件大小文件格式以及目录路径和文件名称。
    保存文件前显示 3MF 信息
    保存文件前预览
    在图形区域中显示面片模型预览,并在导出选项对话框中显示三角形(数目)及文件大小信息。
    STL 格式 以下三个选项仅受 STL 格式支持:
    不要转换 STL 输出数据到正的坐标空间 使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。
    在单一文件中保存装配体的所有零部件(仅对于装配体) 将装配体及其零部件保存在一个单独的 .stl 文件中。
    检查干涉(仅对于装配体) 在保存装配体文件前先执行干涉检查。 将包含重合或干涉实体的装配体输出到一个单独的 .stl 文件可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。 极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。 有关详细信息,请参阅“干涉检查”。
    3D 制造格式 以下选项受 3D 制造格式文件支持:
    包含材料 包含基体材料与导出的文件。
    包含外观 包含外观与导出的文件。 只有曲面映射纹理外观才能导出到 .3mf
    包括切片
    在输出的文件中包括切片信息。
    Print3D PropertyManager 中选择生成切片以将切片输出到 3MF 文件。
    增材制造文件格式 以下两个选项仅受增材制造文件格式支持:
    包含材料 包含已应用到零件或实体的材料。
    材料的层次关系如下:
    如果应用到三实体零件的材料为钢,而应用到实体 A 的材料为铜,则实体材料为:
    • 实体 A = 铜
    • 实体 B = 钢
    • 实体 C = 钢
    包含颜色 包含模型的外观设置中所定义的颜色。
    输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。
    当您输出 3MF 文件时,以下图形项目将从 SOLIDWORKS 输出到文件:
    • 程序外观的颜色
    • 所有映射类型的纹理,如 UV 映射、投影映射、圆柱面映射、框映射和球面映射
    • 透明度
