更新自定义属性
您可排定任务来更新 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性。 您可以更新文件夹内指定类型的单个文件或所有文件的自定义属性。
您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。
生成“更新自定义属性”任务:
要生成“更新自定义属性”任务:
  1. 单击提要字段上的更新自定义属性 ,或单击任务 > 更新自定义属性
  2. 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 选择您想为之更新自定义属性的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 文件类型中选取要更新的文件类型。
      3. 浏览至要更新的文件,然后单击打开
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要更新文件的文件夹,然后单击确定
      3. 文件名称或类型下,单击包含您刚添加的文件夹的行,然后选择要更新的文件类型。
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。
      5. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
      若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排程下,设置:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 可选: 单击高级以更改任务选项,如备份文件位置和超时持续时间。
  3. 单击下一步
  4. 在对话框中指定要添加或修改的自定义属性。
  5. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。任务的状态为已安排
    要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始。如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一个子任务。如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每个文件的备份副本都将保存到 .zip 文件。每个文件重点自定义属性然后更新。任务完成时,状态变为完成
    任务完成后,单击完成可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,请使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
请参阅 SOLIDWORKS 帮助:属性 - 自定义和配置属性,详细了解如何在 SOLIDWORKS 文档中使用自定义属性。
指定自定义属性
您可以在 SOLIDWORKS 文档中添加或修改自定义属性。
要指定添加或修改的自定义属性:
  1. 名称列中的第一行中单击。
  2. 从列表中选择现有自定义属性名称,或输入名称。
    材质重量绘制日期制作或购买以及公司名称均是 SOLIDWORKS 文档中预定义的自定义属性名称的示例。
    在 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档中,单击文件 > 属性 > 自定义,以查看该文档的自定义属性名称列表。请参阅 SOLIDWORKS 帮助:属性 - 自定义和配置属性,详细了解如何在 SOLIDWORKS 文档中使用自定义属性。
  3. 对于类型,选择自定义属性类型(文本日期数字是或否)。
  4. 对于,输入自定义属性值。
    类型 数值
    文字 输入文本。
    日期 以 mm/dd/yyyy 格式输入日期。
    数字 输入数值。
    是或否 输入(不区分大小写)。
  5. 对于配置,如果自定义属性影响 SOLIDWORKS 文档中的配置,请输入配置名称。否则,请将字段留空。
  6. 名称列中单击下一行,然后为您添加或修改的每个自定义属性重复步骤 2 到 5。
  7. 单击完成
    任务显示在任务面板中。任务的状态为已安排
  8. 任务完成后,单击完成可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
