3DEXPERIENCE 兼容性
您可以安排任务来更新 SOLIDWORKS 零件和装配体,以实现 3DEXPERIENCE 兼容性。该更新修改自定义属性和配置行为,以符合 3DEXPERIENCE 要求。
您还可以将 3DEXPERIENCE 集成规则应用于该任务。这些规则将零件和装配体映射到平台中的物理产品和展示上。有关使用 3DEXPERIENCE 集成规则的详细信息,请参阅 3DEXPERIENCE 集成选项
此任务仅供准备将模型保存到 3DEXPERIENCE Platform 的客户使用。应用更新后,您将无法恢复所做更改。
创建 3DEXPERIENCE 兼容性任务
要生成 3DEXPERIENCE 兼容性任务:
  1. 单击侧边栏上的 3DEXPERIENCE 兼容性 ,或单击任务 > 3DEXPERIENCE 兼容性
  2. 3DEXPERIENCE 兼容性对话框中,为任务输入标题或保留默认设置。
  3. 可选: 指定 3DEXPERIENCE 集成规则文件的路径,或浏览到该文件的新路径。
  4. 选择您要更新的文件或文件夹:
    • 要选取文件,单击添加文件,选取文件,然后单击打开
      您可在文件类型下选取要更新的文件类型。重复以选取其它文件。
    • 要选取文件夹,单击添加文件夹,选取一个文件夹,然后单击打开
      您可在文件类型下选取要更新的文件类型。重复以选取其它文件夹。
      如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
    要从列表中删除文件或文件夹,单击其编号或路径,然后单击删除
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排程下,设置:
    选项 描述
    运行模式 任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 单击选项以指定备份位置。
  3. 单击高级更改工作文件夹、超时值以及其它选项。
  4. 单击 3DEXPERIENCE 兼容性对话框中的完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。任务的状态为已安排
    要运行安排的任务,您的计算机和打印机必须处于安排的开始时间。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每个文件的备份副本都将保存到 .zip 文件。然后输入每个文件。任务完成时,状态变为完成
    任务完成后,单击完成可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
