草图几何关系常见问题
回答:概念
  1. 为何我不能有冗余尺寸或距离配合?
    软件将尺寸视为可修改参数实体。 如果您能将尺寸添加到已被几何关系或配合所定义的实体,则您可能会因修改尺寸而违背这些几何关系或配合。 例如:
    FAQRedntDims1.gif 完全定义草图。
    FAQRedntDims2.gif 添加了冗余垂直几何关系。草图仍完全定义。
    FAQRedntDims3.gif 添加了冗余尺寸。草图过定义。
    在以后将尺寸更改到 90° 以外的其它尺寸将会与几何关系冲突。为防止这类潜在冲突,软件使草图过定义,从而要求您删除尺寸,使尺寸成为从动,或者删除几何关系。
    另外,在存在冗余几何关系时解出冲突更困难。您得删除垂直几何关系及相邻水平或竖直几何关系。SketchXpert 功能显示所有可能的解决办法。
    回到页首
  2. 什么是草图几何关系?
    草图几何关系为草图实体之间或草图实体与基准面、基准轴、边线或顶点之间的几何约束。可以自动或手动添加几何关系。
    回到页首
回答:步骤
  1. 我可关闭自动几何关系吗?
    单击工具 > 草图设定,切换自动添加几何关系
    回到页首
  2. 我如何切换草图几何关系的显示?
    单击 草图几何关系 Tool_ViewSketchRelations_View.gif(视图工具栏),或单击 视图 > 隐藏/显示 > 草图几何关系 来切换草图几何关系的显示。 如果您清除 视图 > 隐藏/显示 > 草图几何关系 ,但您在打开的草图中选取草图实体,则草图几何关系图标会出现。
    回到页首
  3. 我如何避免获得我不想要的几何关系?
    关闭自动几何关系。参阅以上我可关闭自动几何关系吗?
    -或-
    单击移动时不求解 tool_No_Solve_Move_Sketch.gif(草图工具栏),这样在您移动草图实体时,草图中的尺寸和几何关系不会被解出。
    回到页首
  4. 如果我获得我不想要的几何关系该怎么办?
    使用这些技术:
    • 在显示几何关系同时,删除图形区域中几何关系。
    • 删除属性 PropertyManager 中现有几何关系下的几何关系。
    • 对于尺寸,将之从图形区域中删除。
    • 使用显示/删除几何关系 Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif 工具(尺寸/几何关系工具栏)删除几何关系。
    回到页首
  5. 什么是捕捉?
    捕捉为控制实体如何相互捕捉的草图设定。有两种类型的捕捉:
    草图捕捉
    适用于所有草图命令的整体草图设定。
    快速捕捉
    在您绘制草图时所设定的单一操作草图捕捉。
    回到页首
  6. 我如何设定捕捉?
    在标准工具栏中,单击选项 Tool_Options_Standard.gif > 系统选项 > 草图 > 几何关系/捕捉,然后设定捕捉选项。
    返回到主页
  7. 什么是过定义草图,我如何修复?
    过定义草图的定义:
    • 尺寸或几何关系彼此相冲突。
    • 尺寸过度约束草图。
    • 您修改的尺寸生成无效几何体。
    删除与您的设计意图相冲突的几何关系或尺寸。使用 SketchXpert 帮助您。
    回到页首
  8. 什么是悬空几何关系或尺寸,我如何修复?
    当几何关系或尺寸所应用到的实体(草图外部)更改或删除时几何关系或尺寸悬空。尺寸或几何关系未解出。例如,如果您标注草图中块的边角的尺寸,但您然后插入一在草图之前移除边角的切除特征,则尺寸悬空,因为边角不再存在。
    删除或修补尺寸。您也可使用显示/删除几何关系 PropertyManager 中实体下的替换功能。
    回到页首
