轻化零部件
您可以在装配体中激活的零部件完全还原轻化时装入装配体。零件和子装配体都可以为轻化。
  • 当零部件完全还原时,其所有模型数据将装入内存。
  • 当零部件为轻化时,只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要装入。
通过使用轻化零部件,您可以显著提高大型装配体的性能。使用轻化的零件装入装配体比使用完全还原的零部件装入同一装配体速度更快。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。
无法以轻化模式打开步路子装配体。
因为零部件的完整模型数据只有在需要时才装载,所以轻化零部件的效率很高。 只有受当前编辑进程中您所作更改影响的零部件才会完全还原。 您可对轻化零部件不还原而进行以下装配体操作:
  • 添加/移除配合
  • 边线/面/零部件选择
  • 装配体特征
  • 测量
  • 分段属性
  • 质量属性
  • 爆炸视图
  • 物理模拟
  • 干涉检查
  • 碰撞检查
  • 注解
  • 尺寸标注
  • 装配体参考几何体
  • 剖面视图
  • 高级零部件选取
当一个零部件处于轻化状态时,一根羽毛出现在 FeatureManager 设计树中的零部件图标 上。
当文件夹内的部件为轻化且已过期时,则文件夹显示为 FeatureManager 设计树中的
在系统选项中选择手动管理已解析和轻化模式时,轻化选项可用。要选择此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能
手动在轻化模式下打开装配体
如果装配体默认以完全还原的形式打开,则您可以在打开装配体时手动选择轻化模式。
欲手工打开带有轻化零部件的装配体:
  1. 单击打开 (“标准”工具栏),或单击文件 > 打开
  2. 在对话框中,选择要打开的装配体,然后在模式中选择轻化
  3. 单击打开
    装配体中的所有零部件以轻化状态装入。
自动在轻化模式下打开装配体
您可以设置系统选项默认在轻化模式下打开装配体。
欲激活自动轻化装入零部件:
  1. 单击选项 (“标准”工具栏),或者单击工具 > 选项
  2. 系统选项标签中,选择性能
  3. 装配体加载下,选择手动管理已解析和轻化模式以轻化模式加载零部件
将还原的零部件设为轻化
在打开的装配体中可以将还原的零部件设为轻化。
欲将一个或多个还原的零部件设定为轻化:
  • 对于单一零部件,用右键单击零部件然后选择设定为轻化
  • 对于整个装配体,右键单击顶层装配体图标,然后选择设定还原到轻化
  • 对于子装配体及其零部件,用右键单击子装配体图标,然后选择设定还原到轻化
装入附加的模型数据
在操作需要有没为轻化零部件装入的模型数据时,软件会为您完全还原零件,以便使用额外的数据。
这一过程在您执行以下操作时会自动发生:
  • 右键单击零件或特征,然后选择编辑零件编辑草图编辑特征。零件被完全还原,而您将处于编辑零件模式。
  • 您可以选择自动地还原任何过时的轻化零部件。单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 性能 。选择手动管理已解析和轻化模式。对于检出过时的轻化零件,选择总是还原。如果您从列表中选择指示,那么过时的零部件在 FeatureManager 设计树中在其图标 上有一红色羽毛。
某些整体操作需要许多零件同时完全还原:
  • 编辑涉及轻化零件的方程式。
  • 物资动力。
  • 导出为其它文件类型(如 IGES、SAT 等)。 在导出为 TIFF 或 JPEG 之前无需还原零件。
要指定请求其中一项操作时所进行的处理,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能。选择手动管理已解析和轻化模式。选择还原轻化零部件中的以下选项之一:
  • 提示(默认)。出现一个对话框,询问您是否希望软件还原此轻化零件。单击以完全还原零件并继续,或者单击取消。如果您还选择了总是还原(在单是或取消之前),此选项将设定为总是
  • 始终。所有轻化零件将完全还原并包含在此操作中。
当轻化零件完全还原时,在所有打开的装配体文件的所有配置中,该零件的所有实例均变为完全还原状态。
以轻化模式重建零部件阵列
编辑特征时,您可以更改阵列参数。 对于由不可用实体驱动的零部件阵列,**轻化**显示为实体名称的前缀。 SOLIDWORKS 软件将通过使用最近使用的定义以轻化模式重建阵列。
要使用此功能,以轻化模式打开装配体之前,在还原模式下保存包含驱动特征的装配体和零部件。
这将重建以下装配体阵列:
链阵列 圆形(C) 曲线驱动
线性 阵列驱动 草图驱动
这将重建以下派生零部件阵列:
高级异型孔向导 高级阵列 圆形(C)
曲线 孔系列 异型孔向导
线性阵列 草图阵列 表格阵列
还原轻化零部件对话框
当必须还原轻化零部件才能继续操作时,将出现还原轻化零部件对话框。
例如,当您以轻化模式打开包含链阵列的装配体时。 当您编辑链阵列时,还原轻化零部件对话框将提示您还原列示的零部件。
要总是还原轻化零部件,请执行以下操作之一:
  • 在对话框中单击总是还原零部件
  • 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能。在装配体加载下,选择手动管理已解析和轻化模式。对于还原轻化零部件,选择始终
