Step 文件 (*.step)
STEP 转换程序支持 STEP AP214 文件的实体、面及曲线颜色的导入和导出。STEP AP203 标准不具有任何颜色实现方法。
输入
STEP 转换程序输入:
  • STEP 文件为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。
  • 从 AP214 STEP 文件输入实体几何、实体、面、及曲线颜色和拓朴信息。
  • 从 STEP AP203 和 AP214 文件输入线架构几何体。
  • STEP 配置数据。您可选择通过选取输入选项对话框中 STEP 下的映射配置数据复选框来输入此数据。
使用 3D Interconnect 导入大型 STEP 文件时,您可以使用文件 > 打开对话框中的启用过滤器过滤选项,并在导入前应用过滤器。这样,您只能导入从自定义的 FeatureManager 设计树中选择的文件或模型的零部件。
输出
  • STEP 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文件为 STEP 文件。
  • 您可选择从装配体树中输出单个零件或子装配体,将输出只限制到这些零件或子装配体。如果您选择一子装配体,其所有零部件将自动被选择。如果您选择零部件,其父零部件将部分选定,从而保留装配体结构。
  • SOLIDWORKS 现在支持将零件或装配体文件的长度单位输出到 STEP AP203 或 AP214 文件中。
  • 您可在 STEP 输出选项对话框中设定输出选项。
