构建 ECAD 文件
您可在 SOLIDWORKS 任务计划程序中计划任务来将多个 ECAD 文件作为 SOLIDWORKS 实体模型进行构建。
由于在批处理模式下从 ECAD 文件构建实体模型让您能够在未使用系统时计划要运行的任务,从而帮助您节省时间。
此选项仅在具有 CircuitWorks 许可证的客户端计算机上可用。
创建 ECAD 构建任务
您可创建 ECAD 构建任务来在批处理模式下从 ECAD 文件构建 SOLIDWORKS 模型:
要创建 ECAD 构建任务:
  1. 单击侧边栏上的构建 ECAD 文件 ,或者单击任务 > 构建 ECAD 文件
  2. 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 选择您要构建的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 在文件类型中选取要构建的文件类型
      3. 浏览至要构建的文件,然后单击打开
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要构建文件的文件夹,然后单击确定
      3. 文件名称或类型下,单击包含您刚添加的文件夹的行,然后选择要构建的文件类型。
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。
      5. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
    若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
  4. 或者,单击高级以更改任务选项。
  5. 单击完成
排定任务
ECAD 构建任务将存储在宏中并按计划的时间运行。任务将完成的 SOLIDWORKS 模型存储在 \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels 中。您可以从 CircuitWorks 选项对话框的模型页面修改此位置。
任务完成后,将出现一个 .txt 文件报告构建任务的结果以便您进行审查。当您关闭报告后,此文件将保存在 \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks 中。
欲排定任务:
  1. 任务排程下,设置:
    选项 描述
    运行模式 任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  3. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。任务的状态为已安排
    要运行安排的任务,您的计算机和打印机必须处于安排的开始时间。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一个子任务。如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每个文件的备份副本都将保存到 .zip 文件。然后,将构建每个文件。任务完成时,状态变为完成
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
