基础知识 SOLIDWORKS® 应用程序是一套机械设计自动化软件,采用用户所熟悉的 Microsoft® Windows® 图形用户界面。 使用这套简单易学的工具,机械设计工程师能快速地按照其设计思想绘制草图,尝试运用各种特征与不同尺寸,以及生成模型和制作详细的工程图。 本节讨论软件中使用的一些基本概念及术语。 内容 关于 SOLIDWORKS 基本概念 基本命令:剪切、复制、粘贴、撤消和重做 帮助 当您使用 SOLIDWORKS 遇到问题时,您可以通过其他多种方法找到答案。 搜索 您可以使用 SOLIDWORKS Search 查找文档中的信息。您还可以查找文件和模型,并且只需按几次键即可查找和运行 SOLIDWORKS 命令。 SOLIDWORKS 网站 您可以访问 SOLIDWORKS 网站以了解有关 SOLIDWORKS 的更多信息。 文档基础 您可以打开、关闭、保存、共享和打印 SOLIDWORKS 文档,以及将 SOLIDWORKS 文档通过电子邮件发送到其他系统。 SOLIDWORKS 选项概述 选择 文件属性 测量工具 在草图、3D 模型、装配体或工程图中测量距离、角度和半径。 还要测量直线、点、曲面和平面的大小和它们之间的大小。 传感器 传感器监视零件和装配体的所选属性,并在数值超出指定阈值时发出警告。 方程式 使用全局变量和数学函数定义尺寸,并生成零件和装配体中两个或更多尺寸之间的数学关系。 公开参数设计改进算例的参数 您可以公开 SOLIDWORKS 模型中的参数,以在 3DEXPERIENCE Platform 上作为参数设计改进算例中的变量使用。这些参数与所有其他 3DEXPERIENCE Knowledgeware 参数一样,并在优化设置中使用。 消除镜向和相反方位歧义 多种命令可用于创建项目(如草图实体、特征、零件和装配体零部件)的镜向和相反方位版本。 您需要的命令取决于您要为其创建镜向或相反方位版本的项目的类型。 重建工具 在模型中做出更改之后,您需要重建模型以更新特征并检查错误。 有多种工具可用于重建零件、装配体、工程图和草图。 特定业界的设计工具 Xperts 概述 SOLIDWORKS Xperts 工具可帮助新手熟练使用 SOLIDWORKS,而不必理解软件的细节。 Xperts 处理软件功能的细节。 有了 Xperts,您可专注于您的设计意图,Xperts 则专注于软件要完成该意图需要做什么。 插件 您可以为当前会话、下一次启动或者两者将兼容的应用程序加载到 SOLIDWORKS 软件中。 您的计算机上必须安装有插件应用程序。 SOLIDWORKS Connected 的 SOLIDWORKS PDM 插件 在 SOLIDWORKS Connected 中,默认数据管理系统为 3DEXPERIENCE Platform,但您也可以选择其他系统,例如 SOLIDWORKS PDM 插件。 SOLIDWORKS 快速启动 为了更快速地启动,SOLIDWORKS 将在您启动计算机时在后台加载零部件。 对象链接与嵌入 (OLE) 您可将另一程序的 OLE 对象嵌入 SOLIDWORKS 活动文档中。 录制和执行宏 宏是使您能够在 SOLIDWORKS 软件中自动执行操作的脚本。 宏工具栏 宏 工具栏控制宏的录制、执行和编辑。 早前版本中的未来版本部件 您可以使用先前版本的 Sevice Pack 5 打开 SOLIDWORKS 零件和装配体。 SOLIDWORKS API SOLIDWORKS 应用程序设计界面 (API) 是与 SOLIDWORKS 软件相关的 COM 程序设计界面。 程序员可以通过 API 中的函数直接使用 SOLIDWORKS 的功能。 SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler 可让您设置将来执行的任务。
