Upgrade Assistant
如果您计划迁移到新版本的 SOLIDWORKS,则可以使用 Upgrade Assistant 来测试您的零件、装配体和工程图的迁移。
此内容只适用于 SOLIDWORKS。
由选定零件、装配体和工程图子集开始执行比较测试。Upgrade Assistant 使用您计划迁移到的已安装的 SOLIDWORKS 生产版本和已安装的 SW 版本打开所有文件。它将运行一系列的测试以比较各个文件,然后生成包括性能变化、重建错误、工程图像素变化(颜色和位置)以及稳定性问题的比较报告。
如果在当前版本中检测到以下差异,则它们将被高亮显示:
性能变化 全面重建模型速度减慢超过 10%。
文件大小 文件增大超过 10%。
工程图像素变化 工程图快照中一个或多个像素的颜色和位置变化。
稳定性问题 打开或者重建模型或工程图时导致应用程序失败。
体积 体积变化 0.4%。
质心比较 如果以下经验公式的返回值大于 0.025,则 Upgrade Assistant 会将比较标记为失败并报告差异:10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline
如果未发现任何严重错误,则您可确信您的数据一定能够成功迁移到目标版本。 如果发现任何严重错误,请向您的经销商发送比较报告的副本以获得进一步的帮助。
要打开 Upgrade Assistant,请从 Windows 的开始菜单中,转至 SOLIDWORKS 工具版本 > SOLIDWORKS Task Scheduler 版本 。然后,在侧边栏上,单击 Upgrade Assistant
在使用 Upgrade Assistant 测试所有文件之前,请先选择较小的、有代表性的样本。您可以使用该样本批处理的持续时间,来估算您硬件上的文件所需的测试时间。
此内容只适用于 SOLIDWORKS。
要使用 Upgrade Assistant 运行比较:
  1. 在侧边栏上单击 Upgrade Assistant ,或单击任务 > Upgrade Assistant
  2. Upgrade Assistant 对话框中,输入任务标题,然后从列表中选择 SOLIDWORKS 的较早版本,以对照您已安装的最新 SOLIDWORKS 版本进行测试。
  3. 任务文件或文件夹下,单击添加文件添加文件夹,然后选择 SOLIDWORKS 文档进行测试。
  4. 任务排程下,设置:
    1. 运行模式
      指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    2. 开始时间
    3. 开始日期
  5. 单击选项以包含配置,然后创建失败文件的 zip 存档。
    您可将 zip 存档发送到您的经销商以共享测试结果。
  6. 单击高级以选择测试文件的工作文件夹,然后设置渲染和动画任务的超时期。您还可指定备份测试文件。
  7. 然后在 Upgrade Assistant 对话框中,单击完成以运行比较测试。
设置 Upgrade Assistant 选项
您可在比较测试中包含配置,然后创建失败测试的 zip 存档。 您可以将此存档文件发送给您的经销商以共享结果。
此内容只适用于 SOLIDWORKS。
要设置 Upgrade Assistant 选项:
  1. 选中检查所有配置以生成详细报告或选中只检查活动配置以减少运行测试所需的时间。
  2. 请创建失败测试的 zip 存档。 默认情况下,将已失败文件的 Upgrade Assistant 日志保存到文件夹选项会将文件存储在 Windows temp 文件夹中。 单击浏览以指定不同的文件夹位置。
    鉴于数据潜在大小,装配体和工程图参考不包含在存档的问题文件中。 您可以使用 SOLIDWORKS Rx 打包完整的数据集,以向您的经销商报告。
  3. 单击确定,然后返回至 Upgrade Assistant 对话框。
