倒角 PropertyManager
倒角类型
角度距离 倒角 PropertyManager 或图形区域中设置距离角度。 将出现一个控标,指向测量距离所在的方向。 选择控标以反转方向,或者单击反转方向
距离距离 选择实体的边线或面。 在倒角参数下,选择倒角方法以输入选定倒角边线上每一侧的距离的非对称值,或选择对称以指定单个值。
顶点 在所选顶点每侧输入三个距离值,或单击相等距离并指定一个数值。
等距面 通过偏移选定边线旁边的面来求解等距面倒角。 该软件将计算等距面的交叉点,然后计算从该点到每个面的法向以创建倒角。
在非平面之间执行倒角化时,该方法可生成可预测的结果。 等距面倒角可根据逐个边线更改方向,而且它们支持倒角化整个特征和曲面几何图形。
计算倒角偏移
已应用倒角
面-面 混合非相邻、非连续的面。 面-面倒角可创建对称、非对称、包络控制线和弦宽度倒角。
选择了面组 1面组 2
面-面倒角应用程序
要倒角化的项目
选项会根据倒角类型而发生变化。 选择适当的项目来加倒角。
边线、面和环
边线、面、特征和环
要倒角化的顶点
要倒角化的边线
面组 1面组 2
  显示选择工具栏(适用于“角度距离”、“距离距离”和“等距面”倒角类型) 显示/隐藏选择加速器工具栏。
  切线延伸 将倒角延伸到与所选实体相切的面或边线。
  选择预览模式 选择完全预览部分预览无预览
修复缺失的参考
编辑存在错误的倒角特征时,所有缺失参考都将显示在 PropertyManager 中要倒角化的项目框的顶部。
倒角参数(P)
选项会根据倒角类型而发生变化。 设置适当的参数。
  反向
  倒角方法 选择以下项之一:
对称
非对称
弦宽度
在您设置的弦距离处为宽度创建面-面倒角。
包络控制线
为面-面倒角设置边界。 使用单一控制线,倒角为对称。 您可选择多个包络控制线。 包络控制线驱动面之间的混合。
多条控制线可创建非对称倒角。 选择一条或两条控制线以控制倒角的形状。
距离
角度(A)
  等距 为从顶点的距离应用单一值。 设定距离
  偏移距离
  多距离倒角 适用于带对称参数的等距面倒角。 选择多个实体,然后编辑距离标注以设定值。
部分边线参数
您可以通过指定沿模型边线的长度,为等距面倒角创建部分倒角。
开始条件 选择开始条件,例如等距距离等距百分比选定参考
终止条件 选择终止条件,例如等距距离等距百分比选定参考
倒角选项
通过面选择(S) 启用通过隐藏边线的面选择边线。
保持特征 保持特征来保留诸如切除或拉伸之类的特征,这些特征在您应用倒角时通常被移除。
原始零件 保持特征被清除 保持特征被复选
辅助点 在可能不清楚在何处发生面混合时解决模糊选择。 在辅助点顶点中单击,然后单击要插入面-面倒角的边侧上的一个顶点。 倒角在靠近辅助点的位置处生成。
