曲线驱动的零部件阵列 PropertyManager
您可以使用草图驱动的阵列 PropertyManager 来创建草图阵列。
要打开该 PropertyManager:
单击线性零部件阵列 > 曲线驱动的零部件阵列 (“装配体”工具栏),或单击插入 > 零部件阵列 > 草图驱动
方向 1
  阵列方向 定义方向以展开阵列。选择线性边线或线性尺寸。
单击反转方向 以更改阵列的方向。
实例数 为阵列中源特征的实例数指定值。
  等间距 指定每个阵列实例之间的等间距。
间距 沿曲线为阵列实例之间的距离键指定值。
  参考点 选择参考点:
  • 边界框中心
  • 零部件原点
  • 所选点
参考顶点 指定一个参考顶点用作所选点
当您选择所选点时可用。
  曲线方法 通过转换您如何使用为阵列方向所选择的曲线来定义阵列的方向。选择以下项之一:
转换曲线
从所选曲线原点到源特征的 Delta X 和 Delta Y 的距离均为每个实例保留。
等距曲线
每个实例从所选曲线原点到源特征的垂直距离均得以保留。
  对齐方法 选择以下项之一:
与曲线相切
对齐与为阵列方向选择的曲线相切的每个实例。
对齐到源
对齐每个实例以与源特征的原有对齐匹配。
  面法线 选取 3D 曲线所处的面来生成曲线驱动的阵列。
仅可用于 3D 曲线。
方向 2
选择以第二方向生成阵列。
  阵列方向 定义方向以展开阵列。选择一曲线、边线、草图实体、或从 FeatureManager 选择一草图以用为阵列第二方向的路径。
单击反转方向 以更改阵列的方向。
实例数 为阵列中源特征的实例数指定值。
  等间距 指定每个阵列实例之间的等间距。
  只阵列源 只使用源特征而不复制方向 1 的阵列实例在方向 2 中生成线性阵列。
清除时,源零部件和方向 1 生成的所有实例在第二方向中阵列。
要阵列的零部件
要阵列的零部件 指定源零部件。
要跳过的实例
要跳过的实例 跳过您在图形区域中选择的阵列实例。
要跳过实例,请单击要跳过的实例 。在图形区域中,粉红色选择球形显示在阵列实例上。当您将鼠标悬停在每个阵列实例上时,指针将变为 ,并且此时将显示阵列实例的坐标。单击选择球形,然后单击跳过实例
要恢复跳过的实例,请单击选择球形,然后单击撤消跳过实例
选择此配置 所有配置 指定配置 ,以将跳过的实例应用到所选配置。
选项
将阵列零部件的配置同步到源 阻止对所有配置的阵列实例配置的更改。
选择此选项可能会更改某些阵列零部件实例以匹配源零部件的配置。
