性能选项
您可以指定特定于工程图的性能选项。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
要指定所有工程图的性能选项:
单击 工具 > 、选项 > 、系统选项 > 、工程图 > 性能
拖动工程视图时显示内容 模型在您拖动视图时显示。 清除之后,拖动时将仅显示视图边界。
打开工程图时允许自动更新 工程图视图会在工程图文档打开时自动更新。 清除此选项以更快地打开工程图。
为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据 如果清除此选项,则文件大小将因不在具有上色和草稿品质视图的工程图文档中保存面纹数据而减小。 如有必要,数据将从模型文件中读取。 在仅查看模式和 eDrawings 中,工程图视图中不显示任何内容。 对于具有高品质和其它显示类型的工程图,将不使用面纹数据,因此文件大小不能降低。
当工程图视图包含超过此数量的草图实体时,关闭自动求解模式并撤销操作,同时启用“移动时不求解”模式 启用和禁用自动求解模式并撤销操作。 同时将启用移动时不求解并修改阈值限制。
始终以详图模式打开工程图。 如果选中,则在默认情况下以详图模式打开工程图。您可以使用此模式自动快速打开大型工程图。
