MySession 任务窗格
MySession 显示 SOLIDWORKS 活动对象的树视图。您可以从 MySession 访问 3DEXPERIENCE Platform 功能。
有关对象的信息以表格形式管理。下表描述 MySession 中显示的不同列。要查看隐藏的列,请单击操作栏工具部分中的自定义视图,或右键单击树视图并选择列名称。
您可以通过拖动列来对其重新排序。要调整列的宽度,请拖动分隔符或右键单击树视图。如果您双击某个列,顺序将被锁定。
列名称 说明
标题 系列的名称(不带文件扩展名)。您可以从此列展开这些对象的结构。标题旁边会显示一个图标,来指示对象类型。
标题显示与特征树中相同的名称。如果在特征树中,为对象提供的标题SWTitle,则在 MySession 中,标题将显示 SWTitle
Design with SOLIDWORKS 中提供的不同类型图标包括:
  • :SOLIDWORKS 装配体
  • :SOLIDWORKS 零件
  • :SOLIDWORKS 虚拟零部件
  • :SOLIDWORKS 工程图
SOLIDWORKS Connected 中可用的不同类型图标包括:
  • :SOLIDWORKS 装配体
  • :SOLIDWORKS 零件
  • :SOLIDWORKS 虚拟零部件
  • :SOLIDWORKS 工程图
  • :SOLIDWORKS 表示
  • :SOLIDWORKS 虚拟表示
零部件名称 显示 SOLIDWORKS FeatureManager 设计树中使用的特征名称。仅显示零部件名称和描述对话框的主要设置。
数量 显示与对象关联的实例数。显示的值取决于选项对话框中选定的树视图类型。
  • 选择“参考视图”或“FeatureManager 树视图”选项时,该列可见。
  • 该列为空,并对“实例视图”隐藏。
  • 由于“树视图”设置适用于单个对象,MySession 可以将装配体显示为实例和参考视图的组合。
状态 显示一个图标,来表示 3DEXPERIENCE 中指定的对象修订版的状态。有关不同状态图标的信息,请参阅下表。
锁定状态 显示文件是否已锁定。如果文件在 3DEXPERIENCE 中不存在,则此列为空。锁定状态由以下三个图标之一表示:
  • :由我锁定。
  • :由其他用户锁定。
  • :未锁定。
锁定者 显示已在 3DEXPERIENCE Platform 中锁定相应系列的人员的姓名。
修订版 显示对象的修订版。
是最近修订版 根据对象的修订版显示以下一项:
  • :这是最新修订版。
  • :存在更新的修订版。
如果对象未保存在 3DEXPERIENCE 中,则不显示图标。
成熟度状态 显示对象的生命周期状态。
说明 显示服务器上对象的 V_Description。
文件名称 显示文件名以及扩展名。
合作区 显示对象的合作区。如果对象尚未保存在 3DEXPERIENCE Platform 中,该字段为空。
名称 显示参考对象的对象 PLM 外部 ID 和实例连接的 PLM 外部 ID。
类型 如果对象是产品或工程图,显示对象的字符串。
企业项目编号 显示零件和装配体的零件号。
CAD 格式 显示对象的 CAD 格式图标。图标为:
  • :表示 SOLIDWORKS 对象(.SLDPRT、.SLDASM 或 .SLDDRW)。
  • :表示 CATIA 对象。
  • :表示 INVENTOR 对象。
  • :表示 SOLIDEDGE 对象。
  • :表示 CREO 对象。
  • :表示 NX 对象。
  • :表示 ALTIUM 对象。
  • :表示 CADENCE 对象。
  • :表示 3DEXPERIENCE 对象。
转换 显示 SOLIDWORKS 文件转换为 CATPart 或 CGR 的状态。状态由以下图标表示:
  • 正常:转换成功。
  • 正在运行:转换正在进行。
  • KO:转换失败。
  • 不适用:未请求转换。
  • :转换状态未知。刷新 MySession 内容后,图标会发生变化。
对于 SOLIDWORKS 装配体和工程图,将通过图标显示结构中零件的转换状态。
实例名称 显示对象的实例名称。
创建日期 显示创建对象的日期。
修改日期 显示最后修改对象的日期。
负责人 显示有关对象所有者的信息。
表 1. 状态图标
状态图标 说明
对象在 SOLIDWORKS 会话中是新对象,并且在 3DEXPERIENCE Platform 中不存在。
对象从 3DEXPERIENCE 库视图打开,但不保存在 3DEXPERIENCE Platform 中。
对象的本地文件比 3DEXPERIENCE Platform 中保存的版本旧。
与对象关联的结构在 3DEXPERIENCE Platform 中发生了更改。要获取更新的装配体结构,请使用从服务器重新加载
表示自上次从 3DEXPERIENCE Platform 打开文件以来,文件已被同步修改。
对象存在于 3DEXPERIENCE Platform 中,在从 3DEXPERIENCE Platform 下载后进行了修改。
对象位于 3DEXPERIENCE Platform 中,并在 SOLIDWORKS 中进行了修改。
对象位于 3DEXPERIENCE Platform 中,在从 3DEXPERIENCE Platform 下载后未进行修改。
对象符合从数据包替换操作的条件。
对象已从数据包导入。
对象是异步保存过程的一部分。
参考的装配体未下载或未在本地缓存中提供。此外,该对象的常用快捷菜单选项也未激活。该对象是缺少的参考装配体的代理,不用于零件到零件几何关系。
此状态仅适用于在 SOLIDWORKS 中使用制作多实体零件命令创建的对象。
