编辑 SpeedPak 您可以在 SpeedPak 定义中包括或排除其他面、实体、参考几何图形、草图及曲线。 编辑 SpeedPak 配置: 在 ConfigurationManager 选项卡的配置下,右键单击现有 SpeedPak 配置,然后单击编辑 SpeedPak。 在 PropertyManager 中: 在 SpeedPak 配置中选择您想选择的面、实体、参考几何图形、草图及曲线。 可以选择移除幻影图形以隐藏所有其他面,这样可以提高性能。 单击 。 父主题SpeedPak 生成 SpeedPak 插入 SpeedPak 更改 SpeedPak 图形圆的透明度 更新 SpeedPaks 打开包含 SpeedPak 子装配体的装配体 在 SpeedPak 配置和父配置之间切换 SpeedPak PropertyManager
