按配置更改尺寸 如果零件有数个配置,您可确定对尺寸的更改是影响到一个配置、所有配置还是选定配置。 要指定被尺寸中更改所影响的配置: 选择 方程式 对话框中的尺寸视图 。 编辑尺寸的值/方程式字段。如果尺寸适用于多个配置,则列中会出现一个配置图标 。要查看配置图标,请单击其他字段,然后单击值/方程式字段。 从弹出菜单中选择一个选项: 此配置 所有配置 指定配置 单击确定关闭该对话框。 父主题在方程式对话框中生成和编辑方程式 添加方程式 添加草图方程式 编辑方程式 删除方程式 运算符、函数和常数 方程式中 IF 函数的最佳实践 指定测量单位 使用测量选项 在“方程式”对话框中压缩特征 Visual Basic If 函数
