凸轮 - 生成
凸轮 对话框的 生成 选项卡可为凸轮指定数值,如坯件厚度和毂直径。
要打开此选项卡:
单击凸轮 (Toolbox 工具栏),或单击 Toolbox > 凸轮。 在凸轮对话框中单击创建
圆形凸轮
说明 (只读。)显示凸轮类型和运动定义数。
生成方法
坯件外径和厚度 指定圆形凸轮的外径和凸轮盘的厚度。
近毂直径和长度 指定孔的直径和从凸轮曲面至凸轮近端毂顶的距离。近端为凸轮从带给定深度轨迹曲面的凸轮切除的位置。
远毂直径和长度 指定孔的直径和从凸轮曲面至凸轮远端毂顶的距离。远端为凸轮从带给定深度轨迹曲面的凸轮切除的反面。
坯件圆角半径和倒角 指定毂和凸轮曲面之间的圆角半径和毂顶面的倒角值。
通孔孔直径 指定穿过毂的孔的直径。
轨类型和深度 指定轨类型和深度。 选择以下项之一:
  • 盲孔 - 键入凸轮轨迹到凸轮曲面的深度。 深度不能大于空白厚度
  • 贯穿
分辨类型和数值 指定分辨类型和数值。 凸轮轨迹由圆弧、曲线和直线组成,曲线上的点根据您在运动标签上的选择而计算。 您可控制这些实体上的点之间的分解和公差。 选择以下项之一:
  • 弦公差 - 离两个连续曲线点和曲线本身之间的弦的最大距离。
  • 角度增量 - 两个连续曲线点之间的最大角度。
轨道曲面 指定凸轮轨迹如何生成。 根据轨迹类型选择内部外部、或者轨迹类型.
  给定深度 贯穿
内部
外部 不适用
两者
圆弧 使用一系列相切圆弧而生成凸轮轨。当消除选择此复选框时,凸轮轨道使用一系列直线而生成。
线性凸轮
生成方法
坯件厚度
坯件宽度
坯件长度
  • 贯穿
分辨类型和数值 指定每个运动定义的最大运动增量
轨道曲面 指定凸轮轨迹如何生成。 根据您的轨迹类型选择外部外部、或者两者
  给定深度 贯穿
上方
两者
