定义将模型更新到 3DEXPERIENCE Platform 的规则
您可以使用 3DEXPERIENCE 集成规则编辑器指定在将模型更新到 3DEXPERIENCE Platform 时,配置是映射为物理产品还是展示。
创建子类型规则时,您可指定文件名、自定义属性、焊件和钣金文件类型等文档级别标准。您可以使用这些规则对零件和装配体分组。
对于每个子类型规则,您都可以定义一个配置映射规则,以指定配置是物理产品还是展示。
要将装配体所参考的零件配置保存为物理产品,您必须创建子类型规则。以前,零件配置始终保存为物理产品。
您可以将规则保存在 3DEXPERIENCE 集成规则文件夹中。
当您更新模型时,不会生成新的配置。
要打开 3DEXPERIENCE 集成规则编辑器
  1. 打开模型,然后单击工具 > 选项 > 3DEXPERIENCE 集成
  2. 单击 3DEXPERIENCE 集成规则编辑器
