自动创建跳转
您可以指示 SOLIDWORKS Electrical 在具有相同编号的电线之间自动生成跳转。根据电气工程配置,电线末端会出现特定符号和可配置文本字符串。
此命令生成的箭头为自动跳转。
  1. 单击原理图 > 管理跳转 > 自动插入
  2. 以下选择命令可用:
    选项 描述
    整个工程 处理电气工程中的所有电线。
    当前文件集 处理当前文件集中的图纸。
    原理图中的选定对象 处理选定的电线。
    选择原理图 打开图纸选择器以选择图纸。
  3. 根据需要指定以下自动插入模式选项,以管理表示进线和出线起点和终点的符号。
    选项 描述
    打开符号选择器以选择符号。
    移除符号。
    打开符号编辑器以修改符号。
    位置完全相同时连接 两个图纸位置相同时连接电线。
    “父”位置相同时连接 两个图纸的位置具有共同的父位置或相同位置时连接电线。
    即使位置不同也连接 无论两张图纸中的位置如何,都连接电线。
    只连接带有手动标注的等电位 连接处于手动模式且具有相同等电位标注的电线。
    连接所有带有相同标注的等电位 连接具有相同等电位标注的电线。
  4. 根据需要指定以下操作选项。
    选项 描述
    自动连接 自动生成跳转。
    重新连接 根据原理图中执行的操作更新现有跳转。
    移除箭头 删除选择的所有跳转。还包括手动箭头选项还让您可以处理手动跳转
