您可以为电气工程、文件夹、文件集和图纸的所有文档重新编号。
执行以下操作之一:
- 右键单击文件集或文件夹,然后单击为文档重新编号
- 单击
在对话框中指定选项以重新编号。
| 选项 |
说明 |
| 选择 |
- 整个工程。对所有电气工程文档重新编号。
- 当前文件集。只对当前文件集(此文件集关联当前原理图)中的文档重新标号。
- 当前文件夹。只对当前文件夹(此文件夹关联当前原理图)中的文档重新编号。
- 选定文档。单击 ... 以选择您要重新编号的文档。
| 重新编号模式 |
- 更新标注。如果更改编号格式,则会更新文档标注。PRDERNO 值不会更改。
- 重新计算序号。重新计算除手动修改的编号之外的所有文档编号。ORDERNO 值也会更改。选择重新计算手动标注以重新计算所有文档标注。
| 元素 |
- 元素。显示可用文档列表。
- 选择。让您可以选择要重新编号的元素,并显示要重新编号的元素数量。
- 第一个编号。输入分配到元素的第一个编号。
- 增量。输入增量值。例如,如果“第一个编号”= 10,“增量”= 2,则元素将编号为:10、12、14、16…
- 格式。显示在电气工程配置中管理的标注公式。
- Fx。单击 ... 访问格式管理,以修改用于将元素重新编号的格式。如果您更改格式,它将替换电气工程配置格式。详细信息请参阅 格式管理。
| 标注配置 |
让您可以访问电气工程配置的标注选项卡。详细信息请参阅标注。 |
当您确认重新编号时,相关文件集、文件夹和图纸将重新编号。如果修改了标注公式,则会在电气工程配置中自动更新。
单击确定。
