材質對話方塊 - 屬性標籤
您可以使用屬性標籤為材料指定實質特性。 SOLIDWORKS 軟體和 SOLIDWORKS Simulation 可以使用這些屬性。 當所選的材質位於自訂資料庫時,屬性標籤能夠用於編輯。
顯示此對話方塊︰
開啟零件,以右鍵按一下 FeatureManager(特徵管理員) 中的材料 ,然後按一下編輯材料
材料對話方塊中,您可以連按兩下材料,自動將材料套用至模型並關閉對話方塊。在套用材料之前,如果您有需要,仍可以按一下套用來檢閱材料屬性。
材質屬性
模型類型 顯示 Simulation 研究的材料模型。 可用的材料模型視使用中的研究類型而定。
把模型類型儲存在資料庫中 僅適用於自訂材料。
把所選自訂材料的模型類型儲存在自訂材料資料庫。
舉例來說,若您把一個自訂材料的模型類型從「線性彈力同向性」變更為「可塑性 - von Mises」,當您產生新的非線性模擬研究時,自訂材料的模型類型會是「可塑性 - von Mises」。
您可以在系統選項 > 檔案位置中檢視自訂材料資料庫 Custom Materials.sldmat 的位置。對於顯示資料夾,選擇材料資料庫
您無法在 SOLIDWORKS 材料資料庫變更某個材料的模型類型。
單位 設定材質屬性數值的單位。
包括潛變效應(I) 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,供 Simulation 非線性研究使用。
啟用所選的材料模型的潛變效應。 無法為線性彈力異向及黏彈性材料模型使用此選項。
常數數量 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材質模型。
將用於分析的 Hyperelastic 材質常數數量設定為二、四或六。 您可手動輸入材料常數,或讓程式從測試資料中計算其值。
確認您的模型選擇了適當數量的材料常數。 例如,若您為 Hyperelastic 材料輸入的材料常數為六,但將常數數量參數設為二,則只有前兩個材料常數會被用在分析中,並會導致錯誤的結果。
使用曲線資料來計算材料常數(D) 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材質模型。
利用可用的測試資料計算材料常數。 您可輸入最多三種資料曲線以用於: 「簡單張力」、「平面的張力或純剪力」,以及「雙軸張力」。
當選取此選項時,您在上方設定的常數數量就是程式所計算的材料常數數量。
參考幾何 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,僅供線性彈力異向材質模型使用。
設定參考幾何以定義正交材料屬性的方向。選擇一個參考基準面、參考軸或座標系統。
產生應力-應變曲線 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,僅供非線性彈性、可塑性 - von Mises、及可塑性 - Tresca 材質模型使用。
目錄 顯示組織材質的類別名稱,如材質樹狀結構中所示。
名稱 顯示所選材料的名稱。 您可以為自行定義的材料輸入名稱。
預設失敗準則 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供。
當在設計檢查 PropertyManager 中選擇自動為準則時,選擇失敗準來用作安全係數的計算。
說明 提供空間以輸入有關材質的註解(最多 256 個字元)。
來源 用於指定自訂定義材料的參考來源。
Sustainability
指出材料是否連結至永續性資料庫,在其中定義有永續性的準則。
若是 SOLIDWORKS 材質:
定義 連結至永續性資料庫
未定義 不連結至永續性資料庫
若是自訂的材質,您可以連結至 SOLIDWORKS 材質資料庫中的材質來使用其永續性準則。
材質名稱 自訂材質連結至的 SOLIDWORKS 材質
未定義 沒有連結至材質
選擇 允許使用者指定一個連至 SOLIDWORKS 材質資料庫中材質的連結
屬性表
此表列出在自發佈來源導出時材質的實際屬性。 在自訂材質中,您可以變更屬性值。
