為橫樑產生剪力、力矩、扭矩或軸向力圖,或是為桁架產生軸向力圖。橫樑圖是在每個橫樑的本地目錄中產生的。
要顯示此 PropertyManager,請執行 Simulation 研究。用右鍵按一下結果
並選擇定義橫樑圖表。
Display
組成
選擇下列之一︰-
軸力
方向 1 中的剪力
方向 2 中的剪力
方向 1 中的力矩
方向 2 中的力矩
扭矩
在桁架中,只有軸向力可以使用。
單位(U)
選擇圖的單位。
計算橫樑輪廓影像 (較慢)
在實際的橫樑幾何 (而非圓柱) 上顯示橫樑圖。 |
所選橫樑
全部(L)
選擇所有橫樑。
選擇
選擇圖面中的橫樑。軟體僅會考慮在所選橫樑中的橫樑。
橫樑圖表寬度
控制橫樑繪圖的寬度以更清楚的檢視。
屬性
包括標題文字
為繪圖輸入自訂標題。
將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯
可讓您將預先定義的視角與目前的繪圖建立關聯。
與目前視角相關聯
將目前視圖與使用中的繪圖建立關聯。 |
要顯示使用中的橫樑圖表之橫樑方向,請用滑鼠右鍵按一下橫樑圖表圖示,並選擇設定。在 PropertyManager 中的變形繪圖選項之下,選擇顯示橫樑方向。
軟體會在每個橫樑的中心繪製橫樑局部三度空間參考。
- 建立新的橫樑圖表繪圖時,無論所選橫樑零組件為何,圖表選項中的自動定義的最大值和自動定義的最小值欄位都會顯示方向1 零組件中的剪力值。 軟體一律會在圖面中顯示所選橫樑圖表的實際最小值和最大值。
沿局部方向 1 承受均勻分佈負載的固定-固定橫樑範例。軟體會繪製方向 1 中的剪力圖表,以及有關方向 2 的力矩圖表。
沿方向 1 承受均勻負載的固定-固定橫樑。要檢視橫樑的局部方向,請產生網格品質繪圖。 在設定標籤中,按一下顯示橫樑方向。 |
方向 1 中的剪力圖表 |
有關方向 2 的力矩圖表 |
如果橫樑受局部方向 2 中的分佈負載影響,軟體會繪圖方向 2 中的剪力,以及有關方向 1 中的力矩。
軸壓縮負載下的橫樑或桁架,其軸橫樑應力值顯示為負,而軸拉伸負載下的橫樑,其軸橫樑應力值則顯示為正。
