非線性對話方塊中的進階標籤可設定控制求解方法的選項。 當您按一下求解標籤的進階選項時,隨即會出現此標籤。
方法
設定求解器所使用的控制技巧和迭代方法。
控制
選擇控制技術。對於動態研究僅能使用力控制。
力
使用力控制。
位移
使用位移控制。
弧長
使用弧長控制。 當您選擇「弧長度控制」方法時,曲面對曲面公式用於無貫穿接觸。
迭代
設定控制求解器迭代的數值技術。
Newton-Raphson (NR) 法
使用 Newton-Raphson (NR) 迭代法。
Modified Newton-Raphson (MNR) 法
使用 Modified Newton-Raphson (MNR) 迭代法。
積分
設定積分法。 |
位移控制選項
您可以使用「位移控制」方法,僅透過 Intel 稀疏矩陣直接解法求解器來求解非線性接觸分析。「位移控制」方法可處理非線性分析中的後挫曲行為。啟用「位移控制」時僅支援曲面對曲面接觸公式。
選擇一個頂點或參考點來控制分析
選擇一個頂點或參考點來進行求解。如果您選擇參考點,程式就會使用最接近指定點的節點進行計算。
所選位置的位移組成
位移零組件。 設定要用於位移控制方法中的位移組成。 有效的零組件為:
| UX: X Translation |
在整體座標 X-方向上的位移 |
| UY:Y 平移 |
在整體座標 Y-方向上的位移。 |
| UZ:Z 平移 |
在整體座標 Z-方向上的位移。 |
| RX:X 旋轉 |
相對於整體座標 X-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。 |
| RY:Y 旋轉 |
相對於整體座標 Y-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。 |
| RZ:Z 旋轉 |
相對於整體座標 Z-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。 |
隨時間的位移變化
使用時間曲線對話方塊,按一下編輯以定義位移的時間變化。在定義了所選位移零組件的時間變化後,按一下圖表以檢視位移做為時間函數的結果。
您可以使用「位移控制」方法,僅透過 Intel 稀疏矩陣直接解法求解器來求解非線性接觸分析。「位移」控制方法可處理非線性分析中的後挫曲行為。啟用「位移控制」時僅支援曲面對曲面接觸公式。
弧-長度完成選項
| 最大負載模式乘數 |
會終止求解的最大負載-模式乘數 (近似值)。 預設值為 1.0E8。 |
在任何節點的最大位移 (針對平移自由度)
如果有任何位移自由度超出此值,分析將會終止。
最大弧間隔數
如果弧步階數達到此限值時,分析將會終止。預設值為 50。
初始弧長乘數
要開始弧長求解,必須先用使用者定義的弧長倍數乘以代表性位移來計算出初始弧長。 預設是 1.0。
居間結果
| 顯示至目前迭代的中間結果 |
選擇以在執行非線性研究時視覺化居間結果繪圖。當第一個迭代步驟完成時,目前繪圖的結果會顯示在圖面中。在解決方案進行至下一個迭代步驟時,目前繪圖就會動態更新。如果您未選擇結果繪圖,結果資料夾之下的第一個預設繪圖會在圖面中動態更新。 如果您在顯示至目前迭代的中間結果處於啟用狀態時同時執行多個非線性模擬,SOLIDWORKS Simulation 只會針對第一個非線性研究顯示中間結果。
在求解進行時取得視覺的結果回饋,您可以決定停止模擬並調整非線性研究設定,或以目前的設定讓求解繼續進行。
步階/誤差選項
設定收斂及平衡參數。
執行平衡迭代數於每
設定在數個求解步階中執行平衡的頻率。
最大平衡迭代數
設定任一求解步階中的最大平衡迭代數。
收斂公差
平衡收斂使用的相對位移公差。
最大增量應變
針對具有潛變或可塑性的模型設定應變增量公差。
奇異性消去係數 (0-1)
設定勁度奇異性消去係數 (設定為 1 表示正常求解;如果低於 1.0,程式會修改造成奇異性的勁度數,以利收斂)。如果正常求解失敗,請嘗試其他值 (例如 0) 可能會有助於收斂。 |
無論是「弧長」或「位移控制」方法,都無法解出非線性解法期間會發生的剛性本體運動。若您在非線性分析期間遭遇剛性本體運動,請使用「力控制」方法搭配「規定」位移,提高達到收斂的機會。
