| 模式 |
決定如何將紋路投影到 3D 表面。這些紋路貼圖類型包括它們本身用於控制貼圖的參數。 投影是 2D 紋路貼圖藉以套用到 3D 模型表面的程序,就如同它是來自於投影機的投影影像。有幾種常見的投影類型,包括平坦、立方、球形、及圓柱。最適當的類型取決於您投影的貼圖類型,以及您在其上投影的物件形狀。
依據使用的投影模式,紋路操控點有微幅變更。下方影像顯示各種變化 (UV 投影模式沒有對應的紋路操控點,但所有其他 3D 投影模式都有)。
| UV |
UV 會保留並使用零件上出現的任何 UV 座標進行貼圖。對於支援 UV 貼圖的大部分 CAD 格式,在輸入時會保留 UV。編輯 UV 座標必須以其他工具進行。如果物件沒有 UV 座標,其紋路可能不會出現。變更投影類型可修正此問題。UV 紋路座標是將紋路指派到多邊形模型的座標系統。 |
| 方塊 |
使用“方塊”投影。 |
| 平面 |
在 X、Y 或 Z 軸中投影平坦紋路的基準面。若要決定方向,開啟在影像標籤中的座標系統,或按下 Shift + C。如果要貼圖的表面位於某個角度,您可能要旋轉模型,使它對正投影的方向。在貼圖後,將物件移回其原始位置,貼圖會隨之移動。 |
| 球形 |
以 Y 作為向上軸,使用球形投影。如果物件在不同方向需要球形貼圖,請旋轉物件,以對正投影的方向。在貼圖後,將物件移回其原始位置。 |
| 徑向 |
將紋路作為環形基準面來投影,像是平面的環狀版本。 |
| 圓柱形 |
將紋路作為直立圓柱 (Y 方向) 來投影,用於貼圖。如果物件在不同方向需要圓柱形貼圖,請旋轉物件,以對正投影的方向。在貼圖後,將物件移回其原始位置。 |
| 遠近透視 |
從目前的攝影機角度將紋路投影,使它完美貼圖,但是僅從目前的攝影機。 |
| 操控紋路 |
讓您使用紋路操控點,在套用的表面上以視覺方式改變、縮放、及旋轉紋路。 如果將紋路貼圖模式設定為 UV,則操控紋路將不會顯示。
| 配合至零件 |
調整紋路投影的大小以配合零件的邊界方塊。 此選項通常產生最佳快速配合,並提供起點讓您編輯紋路的放置位置。 |
| 設為世界比例 |
設定紋路比例為世界座標。 您將紋路套用到多個零件,並為每一零件按一下設為世界比例時,紋路複製排列在每個零件上的大小一致。如果您變更紋路的屬性,例如並排、重複、及旋轉,它也會在每個零件上更新。
| 轉換 |
讓您以數字方式修改零件上的紋路貼圖。另一個選擇是使用紋路操控點,在零件上做紋路貼圖,如操控紋路中的討論。 |
位移紋路可透過指定各點位移的長度和方向,來修改表面點的位置。 增加 位移密度可細分網格,增強 位移品質。 此動作會增加影像計算時間與記憶體使用量。
| 套用至幾何 |
將位移密度指定的對於紋路的變更實作至幾何上。 |
