回路工程電纜屬性
本主題說明回路工程電纜屬性選項。
若要開啟回路工程電纜屬性,請執行下列其中一項操作:
  • 按一下電纜管理 > 屬性
  • 以滑鼠右鍵按一下原理圖中的電線或佈線方框圖中的電纜,然後按一下電纜屬性
電纜屬性對話方塊可讓您修改電纜標注,此標注是在電纜新增到回路工程時自動產生的。標注是依據組態參數計算。
標注
選項 描述
模式 如果您選擇自動,則會自動根據組態設定計算標注。如果您選擇手動,您必須在標注設定中手動輸入標注。
標注 顯示自動標注或讓您輸入手動標注。
顯示與電纜相關聯的源。
編號 顯示指定至電纜的順序編號。您可以變更此編號,但無法使用已存在的編號。
階層
選項 描述
上游位置 電纜的來源位置。詳細資訊請參閱位置
下游位置 電纜的目標位置。
功能 電纜執行的功能。詳細資訊請參閱功能
電纜型號
選項 描述
電纜型號屬性 按一下 [...] 來開啟電纜型號屬性對話方塊。
參考 顯示電纜型號。
製造商 顯示電纜製造商。
直徑 顯示電纜的直徑。一般而言,製造商會提供此值。您可以視需要變更此值。
彎折半徑係數 顯示彎折半徑係數的值。一般而言,製造商會提供此值。用來計算彎折半徑。
彎折半徑 (彎折半徑係數 X 直徑) 此值會使用彎折半徑係數和直徑自動計算。如有必要,您可以對其進行變更。
線性質量 線性質量是電纜質量與長度之間的比例。一般而言,製造商會提供此值。
壓降 (V/A/Km) 電纜的壓降。一般而言,製造商會提供此值,您也可以自行計算。
系列 顯示電纜的系列。
標準 顯示電纜的標準。
物料編碼 顯示由使用者管理的內部資訊。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此值。
外部 ID 顯示電纜的 ID。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此個人值。
供應商
選項 描述
供應商名稱 顯示電纜的供應商名稱。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此個人值。
原料編號 顯示原料編號。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此個人值。
特性
選項 描述
長度 顯示電纜的長度。您可以修改或輸入新的值。
色彩 將色彩與電纜建立關聯。按一下 [...] 選擇色彩。
計算
這些選項可指定讓您計算電纜壓降的資料。
選項 描述
計算 從下列參數計算壓降。
套用電壓 (V) 輸入電纜所用的套用電壓。
全載電流 (A) 輸入電纜所用的全載電流。
湧入因素 輸入湧入因素。
描述
第一個可譯數據欄位是電纜的。您可以用回路工程中所管理的所有語言來輸入描述。
使用者資料/可譯數據
使用者資料存在於整個回路工程中。其用於儲存在圖紙中顯示的個人資訊。使用者資料共有兩種類型:可譯的使用者資料 (在回路工程翻譯期間翻譯) 和不可譯的使用者資料。
按一下自訂以開啟電纜使用者資料。
