Čidla dat simulace
Pomocí čidel dat simulace můžete sledovat následující:
  • Data simulace jako napětí, síly spojek a koeficienty bezpečnosti na určitých umístěních modelu
  • Výsledky přechodových studií, jako jsou například studie nelineární dynamiky, přechodové teplotní analýzy, pádové zkoušky a scénáře návrhu. Pomocí čidel závislých na pracovním postupu můžete pro přechodové a designové studie vytvářet grafy v určitých umístěních. Pomocí přechodových čidel lze vypsat seznam výsledků z přechodových studií a zobrazit statistická data pro jednotlivé kroky řešení.
  • Grafy sledování dat
  • Cíle a omezení pro designové studie
Správce PropertyManager Čidlo otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši ve stromu FeatureManager na složku Čidla a výběrem Přidat čidlo.
Typ čidla
Data simulace Sleduje výsledky simulace.
Informace o dalších typech čidel najdete v tématu PropertyManager Čidla.
Množství dat
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
Výsledky Vyberte jednu z následujících možností:
  • Napětí
  • Deformace (hodnoty v prvcích)
  • Posun
  • Frekvence (tvar režimu)
  • Na vzpěr (stupeň zatížení pro tvar režimu vzpěru)
  • Síla spojky
  • Síly v pevném spoji těl
  • Teplotní
  • Rychlost
  • Zrychlení
  • Napětí nosníku
  • Závislé na pracovním postupu
  • Koeficient bezpečnosti
  • Simulation - Fyzikální vlastnosti
Součást Vyberte složku výsledků, kterou chcete sledovat čidlem.
Rovina, osa nebo souřadnicový systém Vyberte rovinu, osu nebo souřadnicový systém pro referenční geometrii.
Vlastnosti
Jednotka Vyberte jednotky pro veličinu simulace.
Kritérium
Model Max
Maximální algebraická hodnota v modelu
Model Min
Minimální algebraická hodnota v modelu
Model Průměr
Průměrná hodnota v modelu
Maximum vybraných entit
Maximální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
Minimum vybraných entit
Minimální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
Průměr vybraných entit
Průměrná hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
RMS vybraných entit
Střední kvadratická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
  Kritérium kroku
Ve všech krocích
Sleduje hodnoty dat simulace ve všech krocích pro celý model nebo pro vybrané entity a zaznamenává samostatnou hodnotu. Pokud například vyberete položku Model Max jako Kritérium, čidlo bude zaznamenávat ve všech krocích maximální hodnotu v modelu.
V konkrétním kroku obrázku
Sleduje hodnoty dat simulace v konkrétním kroku obrázku na základě vámi uvedeného čísla obrázku. Počet kroků obrázku a intervaly mezi kroky můžete ovládat pomocí správce PropertyManager Možnosti výsledků.
Přechodová
Dostupné pro přechodové studie (nelineární, lineární dynamiky, přechodové teplotní analýzy a pádové zkoušky). Sleduje data simulace pro jednotlivé časové nebo frekvenční kroky řešení.
Chcete-li zobrazit seznam dat uložených v přechodovém čidle, klepněte pravým tlačítkem na ikonu daného čidla v nabídce Čidla a vyberte možnost Seznam.
Chcete-li zobrazit 2D graf výsledků uložených v přechodovém čidle, klepněte pravým tlačítkem na ikonu daného čidla v nabídce Čidla a vyberte možnost Graf.
V konkrétním tvaru režimu
Tato volba jek dispozici pouze pro čidla frekvence a zborcení. Určuje číslo režimu, v němž bude čidlo sledovat výsledek.
Vyberte součásti, tělesa, plochy, hrany nebo vrcholy Hodnoty se sledují v těchto vybraných entitách.
Spojky K dispozici pouze tehdy, když jsou konektory definovány a možnost Síla spojky je vybrána v nabídce Množství dat.
  • Všechny čepy
  • Všechny šrouby
  • Všechna ložiska
  • Individuální spojka
Vybrat těla, plochy, hrany, vrcholy nebo referenční body Dostupné v případě, že je vybrána položka Závislé na pracovním postupu pod položkou Množství dat. Hodnoty vybraných entit jsou monitorovány pro všechny kroky řešení.
  Odkaz na výběr Automaticky aktualizuje souřadnice vybraných vrcholů nebo bodů při změně geometrie.
Umístění
Je dostupné v případě, že je vybrána položka Závislé na pracovním postupu a není vybrána položka Odkaz na výběr. Uvádí body a souřadnice umístění čidel.
Jednotka Určete zobrazení jednotek seznamu Umístění.
Vyberte pro sledování hodnoty koeficientu bezpečnosti (FOS) výsledků simulace (s výjimkou složek napětí).
U dat materiálu použít hraniční hodnotu pevnosti Dostupné, pokud vyberte Koeficient bezpečnosti v části Množství dat. Tato funkce sleduje koeficient bezpečnosti pro složky napětí s použitím meze kluzu materiálu.
Zadat hraniční hodnotu Zadejte horní hraniční hodnotu pro sledovanou veličinu. Například maximální výsledné posunutí modelu je URES = 2 palce. Zadáte hodnotu 5 do pole pro hraniční hodnotu. Čidlo vypočítá FOS pro maximální URES jako 5/2 = 2,5.
Oznámení
Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo aktivuje výstrahu, program přehraje zvuk a označí čidlo ve stromu FeatureManager.
Konkrétně u výsledků sledování čidel u studií 2D zjednodušení:
  • Nelze použít čidlo vytvořené ke sledování výsledků simulace pro 3D geometrii u studie 2D zjednodušení.
  • Chcete-li vytvořit čidlo u studie 2D zjednodušení, nejprve aktivujte 2D studii zájmu.
  • Vámi vytvořené čidlo pro jednu studii 2D zjednodušení není platné pro jinou studii 2D (i při použití funkce Kopírovat studii). Vytvořte nové čidlo pro každou novou studii 2D,
