Standardní síť
Aktivuje schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě. |
Síť na základě zakřivení
Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě zakřivení pro následné operace vytvoření sítě. Síťování vytvoří ve vysoce zakřivených oblastech automaticky více prvků (není potřebné zjemnění sítě). Síťování na základě zakřivení podporuje povrchy z více vláken a vytvoření objemové sítě pro dokumenty sestav a vícetělových dílů. Standardní síťování podporuje jen vícevláknové vytvoření objemové sítě.
Síť na základě splývaného zakřivení |
Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě splývavého zakřivení. Toto síťování automaticky přizpůsobuje velikost prvku místnímu zakřivení geometrie a vytváří tak hladký síťový vzor. Síťování na základě splývavého zakřivení využijete u modelů, u kterých se nepodařilo vytvořit standardní síť nebo síť se zakřivením. Splývavá síť založená na zakřivení je výchozí síť pro nové simulační studie. Existují případy, kdy síť na základě splývavého zakřivení může překonat chybu sítě a generovat objemovou síť s prvky vyšší kvality (nižší Jakobiho poměr a poměr stran) než standardní síť nebo síť založená na zakřivení.
V tabulce jsou uvedeny licence aplikace Simulation, které podporují jednojádrové a vícejádrové zpracování splývavé sítě na základě zakřivení.
Licence s jednojádrovým zpracováním |
Licence s vícejádrovým zpracováním |
- Simulation Xpress
- Simulace v SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
Proces vytváření sítě se může zpomalit, pokud běží na jediném procesoru (CPU). |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
Neexistuje žádný limit počtu fyzických jader, ke kterým má splývavá síť založená na zakřivení přístup. |
Lokální nastavení ovládacích prvků sítě pro minimální velikost elementu a maximální velikost elementu, které síťování na základě splývavého zakřivení přijímá, může být mimo rozsah hodnot Minimální velikost elementu  a Maximální velikost elementu zadaných v globálním nastavení sítě.
Síť na základě splývavého zakřivení nepodporuje souvislou síť (společné uzly mezi dotykovými hranicemi) u spojených sad. Zjemnění sítě není přenositelné mezi dotykovými hranicemi těl, které jsou síťovány nezávisle a jsou spojeny. Může být například nutné použít zjemnění sítě samostatně na dotýkající se hrany dvou těl, která jsou spojena.
Vypočítat minimální velikost prvku |
Tato možnost je k dispozici pouze u sítě na základě splývaného zakřivení. Vypočítá minimální velikost prvku na základě buď minimálního poloměru geometrického zakřivení, nebo minimální hodnoty prvku nastavené pro ovládací prvek sítě.
- Včetně minimálního poloměru křivosti z geometrie
- Včetně minimální velikosti elementu ze zjemnění sítě
Pokud zvolíte obě možnosti, algoritmus vybere minimální hodnotu ze dvou hodnot velikosti prvku.Kliknutím na Vypočítat vypočítejte minimální velikost prvku.
Kliknutím na Použít přijměte vypočtenou minimální velikost prvku. |
Jednotka |
Nastavuje jednotky pro velikost sítě a toleranci. |
Globální velikost
Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví globální průměrnou velikost prvku. Software navrhne výchozí hodnotu založenou na objemu modelu a povrchové ploše. |
Tolerance |
Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví hodnotu tolerance. Program vypočítá hodnotu tolerance sítě jako minimum těchto kvantit: - 5% globální velikosti prvku (výchozí hodnota)
- 30 % rozměru nejmenšího prvku sítě, definovaného v řídicích definicích sítě v Nastavení sítě správce PropertyManager
- Uživatelem definovaná hodnota tolerance sítě v položce Síť správce PropertyManager (jestliže uživatel zadal hodnotu menší, než je výchozí hodnota tolerance sítě)
Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu. Úpravou tolerance lze vyřešit některé problémy tvorby sítě. Pokud například tvorba sítě selže z důvodu prázdných rohů, lze tento problém vyřešit zvětšením tolerance.
Automatický přechod
Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Při zaškrtnutí program automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu. Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření velkého počtu prvků. Viz. příklad dole. |
K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Maximální velikost prvku je použita pro hranice s nejmenším zakřivením. |
K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Minimální velikost prvku je použita pro hranice s největším zakřivením. |
Min počet elementů v kružnici
K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Určuje velikost prvku podle minimálního počtu prvků, které se vejdou do hypotetického kruhu.
U splývavé sítě na základě zakřivení musí být vypočítaná velikost prvku mezi hodnotami Maximální velikost prvku a Minimální velikost prvku. U sítě na základě zakřivení je toto nastavení vynuceno, i když je vypočítaná velikost prvku mimo rozsah definovaný hodnotami Maximální velikost prvku a Minimální velikost prvku.Viz téma Jak je určena velikost elementu.
Tempo růstu velikosti elementu
K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Určuje tempo růstu globální velikosti prvku počínaje od oblastí s velkým zakřivením ve všech směrech. |
