PropertyManager Řízení sítě
Zjemnění sítě v modelu použije v různých oblastech různě velké elementy. Menší velikost elementů v oblasti zlepší přesnost výsledku v této oblasti. Zjemnění sítě lze provádět na vrcholech, hranách, plochách, součástech a nosnících.
PropertyManager Zjemnění sítě otevřete takto:
  • Klikněte pravým tlačítkem na Síť a vyberte možnost Použít zjemnění sítě.
Vybrané entity
Plochy, hrany, vrcholy, referenční body, součásti pro zjemnění sítě Vyberte geometrické entity, pro které chcete aplikovat zjemnění sítě.
  Nosníky Dostupné pouze pro nosníky (pruty mají jeden element na těleso). Vyberte nosníky, na které chcete aplikovat zjemnění sítě.
  Použít dle velikosti dílu Simulace vypočítá velikost elementu na základě velikosti vybraného dílu.
Viz také Zjemnění sítě součásti.
Hustota sítě
Faktor sítě Posuvník umožňuje změnit globální velikost elementu a toleranci. Umístění úplně vlevo (Přibližná) nastaví globální velikost elementu na dvojnásobek výchozí velikosti. Umístění úplně vlevo (Jemná) nastaví globální velikost elementu na polovinu výchozí velikosti.
  Obnovit Umístí posuvník do výchozího nastavení.
Parametry sítě
  Použít stejnou velikost elementu Nastaví síťování vybraných součástí sítě rovnoměrně s velikostí elementu zadanou v poli Velikost elementu. Tato volba je dostupná pouze při určení zjemnění sítě pro součásti.
  Počet elementů Dostupné pouze pro nosníky. Nastavuje celkový počet elementů pro vybrané nosníky.
Jednotky Určuje jednotky pro velikost elementu.
Velikost elementu Nastaví velikost elementu pro vybrané geometrické entity.
Jde o maximální velikost elementu pro síťování na základě zakřivení.
  • Když vyberete funkci Síťování na základě zakřivení, můžete definovat velikost místního elementu, která je větší než maximální velikost globálního elementu a vytvořit tak hrubší síť.
  • Když vyberete funkci Síťování na základě zakřivení, můžete definovat velikost místního elementu v rozmezí minimální až maximální velikosti globálního elementu.
Minimální velikost elementu Minimální velikost prvku je k dispozici pouze u síťování na základě zakřivení.
Nastavuje minimální velikost elementu pro vybrané entity.
Můžete definovat minimální velikost místního elementu, která bude menší než minimální velikost globálního elementu a síť tak dále zjemnit.
Min počet elementů v kružnici Tato možnost je k dispozici pouze u splývavé sítě založené na zakřivení.
Určuje minimální počet prvků v kružnici. Abyste mohli sledovat vlivy této možnosti, musí být vypočítaná velikost prvku mezi Maximální velikost prvkuMinimální velikost prvku. Viz téma Jak je určena velikost elementu.
Poměr Nastaví poměr velikosti elementu v jedné hladině na velikost elementu v předchozí hladině.
Splývavá síť založená na zakřivení nepodporuje volbu parametru Poměr.
Nastavení značky
  Upravit barvu Vybere barvu značek zjemnění sítě.
Značka Nastavte velikost značek zjemnění sítě pomocí šipek.
  Zobrazit náhled Zapne/vypne zobrazení značek zjemnění sítě na vybraných entitách.
Klikněte pravým tlačítkem na Síť a vyberte Souhrnné informace. Zobrazíte tak přiřazení sítě pro jednotlivé součásti a geometrické entity s lokálními definicemi zjemnění sítě. U součástí s definicemi zjemnění sítě se v dialogovém okně Souhrnné informace o síti zobrazí původní a konečné rozsahy elementů sítě (minimum – maximum).
  • Předpokládáme-li, že velikost elementu pro tvorbu sítě entity je (e), průměrná velikost elementu v hladinách rozšířených z entity bude: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Pokud vypočítaná průměrná velikost elementu hladiny přesahuje (E), kde (E) je Globální velikost, program místo ní použije (E).
  • Síť se rozšíří z vrcholů na hrany, z hran na plochy, z ploch na součásti a ze součástí na připojené součásti.
