Spustit Poradce simulace ze správce CommandManager
Při výběru této volby se Poradce simulace spustí při klepnutí na položku Studie, Uchycení, Externí zatížení, Spoje nebo Výsledky ve správci CommandManager Simulace. Pokud tato volba není vybrána, můžete Poradce simulace spustit klepnutím na položku Studie, Uchycení, Externí zatížení, Spoje nebo Výsledky ve správci CommandManager Simulace a výběrem odpovídajícího poradce v nabídce. Pokud změníte nastavení této volby, je nutné restartovat aplikace SOLIDWORKS, aby se změny projevily.
Skryje vyloučená těla a zobrazí vzhledy materiálu studie (vyžaduje více času na načtení studie)
Je-li vybrána:
- těla sestavy a vícetělové díly, které jsou vyjmuty z analýze ve studii Simulace, jsou v grafické oblasti skryté, když je studie aktivní
- Pokud jsou tělům ve studii Simulace přiřazeny různé materiály, zobrazí se těla v grafické oblasti se vzhledem materiálů specifických pro studii, je-li studie aktivní.
Pokud je tato možnost vybrána, může u velkých sestav s mnoha přiřazeními materiálu nebo mnoha těly vyňatými z analýzy aktivace studie simulace zabrat významnou dobu (protože systém musí aplikovat interní stav zobrazení specifický pro simulaci na stav zobrazení modelu). Interaktivní výkon při úpravě studie simulace ale není ovlivněn. Pokud se chcete těmto problémům s výkonem vyhnout, potom tuto možnost vypněte.
Při otevření modelu načte všechny simulační studie (vyžaduje více času k otevření modelu). |
Pokud je vybrána tato možnost, jsou při otevření modelu do paměti uloženy všechny informace o simulačních studiích. Otevření modelu s více simulačními studiemi může trvat déle. Pokud tuto možnost zrušíte, uloží se při otevírání modelu do paměti pro každou simulační studii jen základní informace. Při aktivaci studie se zbytek dat simulační studie uloží do paměti.
Automaticky aktualizovat spoje nosníku při aktivaci studie. |
Program přepočítá definice spojů nosníků aktualizovaných svarů, když přepnete na záložku studie aplikace Simulation. Během procesu návrhu můžete změnit prvky svařování na záložce Model, jako je profil, délka, úhel rotace nosníku, stav potlačení nebo uvolnění a převod na objemové tělo. |
Uložit soubor po vytvoření sítě a po dokončení analýzy |
Tuto možnost vyberte, chcete-li vynutit automatické ukládání aktivního souboru .SLDPRT nebo .SLDASM po vytvoření sítě a po dokončení analýzy. |
