Statická – možnosti
Dialogové okno Statický určuje možnosti analýzy pro statické studie.
Chcete-li otevřít PropertyManager Statické možnosti, proveďte jednu z následujících operací:
  • V aplikaci Simulation CommandManager vyberte položky Nová studie > Vlastnosti studie.
  • Ve stromu statické studie klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší ikonu a vyberte Vlastnosti.
Řešič
Určuje řešiče pro použití v simulaci statické studie.
Automatická Software vybere nejlepší řešič rovnic (Intel Direct Sparse nebo iterační řešič FFEPlus) na základě počtu rovnic, případů zatížení, typu sítě, geometrických funkcí, funkcí kontaktů a spojek a dostupné systémové paměti. Některé možnosti a podmínky jsou platné pouze pro řešič Intel Direct Sparse nebo FFEPlus.
Manuální Vyberte řešič, který chcete pro simulaci použít.
FFEPlus Zvolení řešiče FFEPlus ke spuštění studie. Tento řešič používá pokročilou techniku uspořádání matice, která zvyšuje účinnost pro velké problémy.
Pro každé 2 000 000 stupňů volnosti potřebujete 1 GB RAM.
Large Problem Direct Sparse Díky uplatnění vylepšených algoritmů přidělování paměti dokáže řešič Large Problem Direct Sparse zpracovat simulační problémy, které překračují fyzickou paměť vašeho počítače.
Intel Direct Sparse Řešič Intel Direct Sparse je k dispozici u statické, tepelné, frekvenční a lineární dynamické a nelineární studie. Díky lepším algoritmům alokace paměti a schopnosti vícejádrového zpracovávání dat zvyšuje řešič Intel Direct Sparse rychlost řešení u simulací řešených přímo v procesoru.
Řešič Intel Direct Sparse dokážr využít více jader efektivněji.
Faktor měřítka tuhosti při kontaktním postihu Určuje faktor měřítka pro penalizaci tuhosti u kontaktu použitého v lineární statické studii.
Chcete-li dosáhnout přesného řešení lineárních statických studií s kontaktními interakcemi, použijte faktor měřítka pro penalizaci tuhosti 1.0.
Chcete-li vyhodnotit iterace návrhu a celkové chování modelu, zadejte hodnotu nižší než 1.0, abyste získali přibližné řešení rychleji.
Velké posunutí Když je toto políčko zaškrtnuto, program aplikuje zatížení postupně a rovnoměrně v krocích po jejich plné hodnoty tak, že v každém kroku provádí iterace kontaktu. Počet kroků interně rozhoduje program. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
Vypočítat síly na uvolněné těleso Zaškrtnutím tohoto políčka nakonfigurujete program na přípravu vyvážení síly mřížky v každém uzlu. Po spuštění studie se tímto zapnutým příznakem klepněte na složku Výsledky a vybráním příkazu Seznam výsledné síly zobrazíte seznam sil, které působí na plochy, hrany a vrcholy. Síly mohou pocházet z kontaktu, externích zatížení, namáhání a spojek. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
Řešič
Umožňuje vám určit řešič, pomocí kterého bude provedena statická analýza.
Automatický výběr řešiče Software vybere řešič na základě typu studie, možností analýzy, podmínek kontaktu, atd. Některé možnosti a podmínky jsou platné pouze pro řešič Intel Direct Sparse nebo FFEPlus.
Zahrnout vliv předpětí Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zohlednit vliv rovinného zatížení na výpočet tuhosti.
Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete nakonfigurovat program tak, aby zabránil nestabilitě přidáním měkkých pružin ukotvených k zemi. Jestliže použijete zatížení na nestabilní návrh, bude posunut nebo otočen jako pevné těleso. Pohybu pevného tělesa zabráníte použitím dostatečných uchycení.
Stabilizace výpočtu vnitřními silami Pokud je toto políčko zaškrtnuté, program automaticky použije vnitřní síly proti nevyváženému vnějšímu zatížení. Tato možnost je zvláště užitečná při importu zatížení ze softwaru pro pohybové analýzy (SOLIDWORKS Motion), kde mohou být vnější zatížení mírně nevyvážena. Pokud tuto možnost vyberete, můžete strukturální problémy vyřešit bez toho, abyste museli aplikovat uchycení nebo aktivovat možnost měkké pružiny, která stabilizuje model proti pohybům pevného tělesa.
Uložit výsledky
Uložit výsledky do 3DEXPERIENCE
Ukládá výsledky simulace s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform do úložného prostředí zvaného „prostor pro spolupráci“.
Po uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation spolu s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform můžete tyto databázové objekty vyhledat v prostoru pro spolupráci, kde jsou uloženy, a stáhnout si je přímo v softwaru SOLIDWORKS.
Viz také Uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation na platformy 3DEXPERIENCE Platform.
Možnost uložit soubory s výsledky simulace (.cwr) na platformu 3DEXPERIENCE Platform je dostupná pouze po aktivaci příslušné role 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Uložit výsledky na diskovou jednotku Uloží soubor s výsledky simulace (*.cwr) na místní diskovou jednotku.
Uložit výsledky do složky dokumentů SOLIDWORKS Dojde k uložení souboru s výsledky simulace (*.cwr) do stejné místní složky, ve které je uložen přidružený model SOLIDWORKS.
Vybrat složku pro uložení souboru výsledků Slouží k vybrání cesty ke složce, do které má být uložen soubor s výsledky simulace (*.cwr). Vybraná cesta ke složce je zobrazena v poli Složka výsledků.
Ověřte a propojte soubor výsledků (*.cwr) s touto studií. Propojí aktuální soubor výsledků simulace (*.cwr) s aktivní statickou studií.
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť) Napětí ve středních uzlech se vypočítává zprůměrováním hodnot napětí na nejbližších rohových uzlech. Tato možnost poskytuje lepší výsledky napětí při nepravidelných vysokých napětích, ke kterým dochází u středních uzlů vysoce kvalitních objemových prvků v oblastech se strmým zakřivením.
Dostupné pro vysoce kvalitní objemovou síť.
  • Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
  • Napětí ve středních uzlech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na nejbližší rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
