Správce PropertyManager Možnosti výsledků dovoluje nastavit možnosti pro výsledky statických, lineárně dynamických, nelineárních a přechodových teplotních studií.
Množství ukládaná do souboru
Toto nastavení je dostupné pouze pro statickou studii.
Napětí a namáhání
Pokud je vybrána tato možnost, program ukládá výsledky napětí a deformace do souboru výsledků (*.CWR). Když toto políčko není zaškrtnuté, program vypočítá a uloží pouze výsledky posunutí a sil těles. Výchozí nastavení řešiče je na výpočet a uložení všech výsledků.
Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li provádět rychlé analýzy se zobrazením výsledků posunutí svého modelu a ušetřit místo na disku.
Pro všechny kroky výsledků
Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u všech kroků výsledků. |
Pro určené kroky výsledků |
Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u zadaných kroků výsledků. |
Množství
Toto nastavení je dostupné pouze pro lineární dynamické studie. Při vybrání se uloží do souboru výsledků (*.CWR) výsledky následujících množství:
Posunutí a rychlosti
Relativní
Relativní k základu. Použitelné u lineárních dynamických studií s jednotným základovým buzením.)
Absolutní
Pokud aplikujete vybrané základové buzení, výsledky se vždy udávají vždy v absolutních hodnotách.
Napětí a reakce |
Lze vykresli všechny výsledky pro všechny složky napětí a vypsat reakční síly. V případě studií náhodných vibrací se hodnoty napětí RMS a PSD uloží do souboru výsledků *.CWR.
Všechny složky napětí |
Je možné vykreslit výsledky všech složek napětí. |
Pouze uzlové napětí von Mises (rychlejší) |
Redukuje velikost souboru výsledků analýzy pro lineární dynamické studie. Je možné vykreslit pouze složku napětí von Mises. V případě studií náhodných vibrací se hodnoty napětí RMS a PSD von Mises uloží do souboru výsledků *.CWR.
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť) |
Zprůměruje napětí ve středních uzlech objemových prvků vysoké kvality v oblastech se strmým zakřivením. U vysoce kvalitního objemového prvku software napětí ve středních bodech vypočítá zprůměrováním hodnot napětí na přilehlých rohových uzlech. Tato metoda průměrování napětí slouží k vylepšení výpočtu napětí ve středních bodech pro čtyřboké prvky s vysokými poměry stran.
Příklad zprůměrování napětí:
- Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
- Napětí ve středních uzlech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na nejbližší rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
Hodnoty zrychlení jsou vždy absolutní. Nelineární dynamické studie vždy ukládají relativní posunutí a rychlosti.
Kroky výsledků – zadání 1
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků.
Začít
Číslo prvního kroku výsledků. |
Na konec
Číslo posledního kroku výsledků. |
Přírůstek
Přírůstek kroků výsledků. |
Kroky výsledků – zadání 2
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Kroky výsledků – Zadání 1. Je možné určit až pět zadání řešení.
Umístění grafů
Vyberte snímače, ve kterých budou k dispozici grafy vybraných výsledků. Výsledky se ukládají v každém kroku.
Výsledky snímačů můžete získat z následujících zdrojů:
- pro modální průběh, nelineární studie a studie pádové zkoušky.
- pro přechodové teplotní studie.
Výběr režimu
Je k dispozici pouze pro lineární dynamické studie (průběh, harmonické a nahodilé vibrace).
Všechny režimy
Pokud je tato volba vybrána, použijí se v dynamickém řešení všechny dostupné normální režimy. |
Vybrané režimy
Když je tato volba vybrána, můžete vybrat normální režimy, které chcete do řešení zahrnout. |
