Nahodilá vibrace - upřesňující nastavení
V dialogovém okně Upřesňující můžete nastavit upřesňující volby studie náhodných vibrací.
Metoda
Určuje metodu integrace.
Standard
Trvá déle, ale dává přesnější výsledky (doporučeno).
Přibližná
Gaussovo pořadí integrace Gaussovo pořadí integrace, které se použije při integraci spektrální hustoty energie odezvy. Možností je dvoubodová nebo tříbodová Gaussova integrace.
Předmagnetizační parametr Určuje hodnotu předmagnetizačního parametru, který řídí výběr bodů frekvence pro integraci. Hustota PSD (Power Spectral Density) odezvy se vyhodnotí v těchto bodech frekvence.
Další informace najdete v tématech Metody integrace a Výběr frekvenčních bodů.
Poměr přerušení příčných kmitů
Určuje poměr přerušení příčných kmitů libovolných dvou přirozených frekvencí, nad kterými jsou efekty příčných kmitů zanedbány.
Jestliže například nastavíte tento poměr na hodnotu 5, účinky příčné korelace se zanedbají mezi režimy i a j (i>j), jestliže wj / wi je větší než 5.
Zahrnout další frekvence pro odezvu
Tuto možnost vyberte, chcete-li zahrnout i další zájmové frekvence pro výpočet parametrů odezvy na náhodné zatížení vibracemi.
Kromě vlastních frekvencí, které jsou do analýzy náhodných vibrací zahrnuty standardně, můžete vybrat až 20 dalších zájmových frekvencí. Zadejte další frekvenční body ve vzestupném pořadí (kladné hodnoty).
Počet frekvenčních bodů řešení, ve kterých řešič vypočítává odezvu (tj. body řešení v clusteru mezi dvěma po sobě jdoucími frekvencemi), je stejný jako počet frekvenčních bodů použitých pro vlastní frekvence (viz Počet bodů pro každou frekvenci).
Upravit Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat až 20 frekvencí ve vzestupném pořadí (jako kladné hodnoty).
Tolerance pro sloučení dalších frekvenčních bodů
Nastaví limit tolerance (%), který definuje, jak blízko je dodatečný frekvenční bod blízký vlastní frekvenci nebo následujícímu dodatečnému frekvenčnímu bodu, aby řešič mohl sloučit dvě po sobě jdoucí frekvence do jediné frekvence. Výchozí limit tolerance je 1 %.
Řešič neaplikuje kritérium tolerance na vlastní frekvence (tj. vlastní frekvence nebudou sloučeny).
udává vlastní frekvence vypočtené řešičem (do výpočtu RMS jsou zahrnuty všechny vlastní frekvence).
udává uživatelem definované dodatečné frekvence, které mají být zahrnuty do výpočtu RMS.
udává toleranci (%).
Řešič například sloučí dodatečnou frekvenci s nejbližší vlastní frekvencí, a to podle následujících kritérií:
