Tvorba tělesa z deformovaného tvaru
Je možné uložit skutečný deformovaný tvar dílu nebo sestavy vzniklý spuštěním statické nebo nelineární studie. Deformovanou geometrii můžete uložit jako konfiguraci nebo nový dokument SOLIDWORKS. Vytvořenou geometrii použijte pro simulaci nebo výrobu. Tato funkce funguje pro objemy, skořepiny a kombinované skořepiny s objemy a skořepinami, a je dostupná v SOLIDWORKS Simulation Professional a výše.
Nelze uložit deformovanou geometrii modelů s plechy nebo nosníky.
U lineárních studií můžete pomocí této funkce řídit tvar deformovaného modelu. Představte si například rovinnou desku podléhající rovnoměrnému tlaku p. Jestliže uložíte a vyrobíte deformovaný tvar pod rovnoměrným tlakem -p, deska se vyrovná (bude rovinná) při použití tlaku p.
Uložit tělo jako
Konfigurace v tomto modelu Uložte deformovaný tvar dílu nebo sestavy jako novou konfiguraci.
  Název konfigurace Zadejte název nové konfigurace.
Soubor nového dílu Uložte deformovaný tvar dílu nebo sestavy do nového dokumentu. V nelineárních studiích se uloží deformovaný tvar posledního kroku řešení.
  Název dílu Zadejte název nového dokumentu.
Rozšířený export
Deformovanou geometrii můžete uložit přímo do dílu SOLIDWORKS nebo alternativních formátů, které umožní znovu vytvořit geometrii z deformovaného tvaru.
  Tělo SOLIDWORKS
Uloží deformovaný tvar dílu nebo sestavy do nového dokumentu SOLIDWORKS. Deformovaná geometrie se zobrazuje ve stromu FeatureManager jako importované tělo.
Deformované tvary dokumentů sestavy jsou uloženy jako vícetělové díly.
  Mozaikované tělo Program rozdělí deformovaný tvar na menší prvky a umožňuje vytvořit uzavřený objem, který věrně zachovává tvar deformovaného těla. Mozaikované tělo se skládá z kvadratických geometrických povrchových elementů sítě v deformovaných oblastech modelu při zachování co nejvíce originální geometrie v mírně deformovaných oblastech modelu.
  Povrchy Vyberte v instancích místa, kde nelze vytvořit geometrii SOLIDWORKS z deformovaného tvaru v simulaci, protože individuální deformace povrchu jsou takové, že je nelze "sešít" zpátky. Možnost pro plochy vytvoří co možná nejvíce individuálních povrchů, které reprezentují deformované tělo.
V mnoha instancích se hrany povrchů nemusí řádně zarovnat s přilehlými povrchy a vytvořit uzavřený objem. Tuto možnost použijte ke znovuvytvoření deformovaného tvaru pomocí generovaných povrchů jako vodítka.
  Síť Exportuje síť vytvořenou v aplikaci Simulation.
Pokud bude vypočítaná deformace těla pod minimální tolerancí, kterou program akceptuje pro uložení těla ve formě deformovaného tvaru, ve skutečnosti se uloží nedeformovaná geometrie. Funkce vytvoření těla z deformovaného tvaru vyžaduje, aby minimální tolerance, pro kterou program detekuje plochu jako deformovanou s ohledem na původní tvar (a ve výsledku rekonstruuje plochu interně prostřednictvím sešívání povrchů), byla 10e-5 krát charakteristická délka těla.
Software SOLIDWORKS Simulation exportuje deformovanou geometrii v metrech, nikoli v milimetrech.
Jak vytvořit těleso z deformovaného tvaru:
  1. Spusťte statickou nebo nelineární studii.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte položku Z deformovaného tvaru vytvořit tělo.
  3. V PropertyManageru klikněte na možnost Uložit jako konfiguraci nebo Uložit jako nový díl tlačítko part.png.
  4. Zadejte název konfigurace nebo název nového dokumentu.
    Nový dokument se uloží do umístění původního dílu nebo sestavy.
  5. Klepněte na .
