PropertyManager Vlastností pohybové studie
PropertyManager Vlastnosti pohybové studie otevřete takto:
Otevřete pohybovou studii a klikněte na Vlastnosti pohybové studie (panel nástrojů MotionManager).
Animace
Rámečků za sekundu Určuje celkový počet snímků, která jsou zachyceny, při jejich vynásobení délkou animace. Tato hodnota neovlivňuje rychlost přehrávání.
Základní pohyb
Přesnost geometrie Tímto se také zvyšuje přesnost simulace kolize, ale zvyšuje se také doba výpočtu.
Základní pohyb vytváří sítě ze zakřivené geometrie. Čím větší přesnost, tím lépe síť představuje skutečnou geometrii.
Rozlišení 3D dotyku Ovládá povolené množství pronikání geometrických sítí. Nižší nastavení umožňuje více pronikání v rámci sítě. Používání objemového těla Kontakt zaručuje hladší pohyb, hlavně v situacích těsného uložení.
Například můžete zahrnout informace o objemovém těle Kontakt, než vypočtete hladký pohyb koule pohybující se v drážce s malým prostorem.
Motion Analysis
Animovat během simulace Zrušení výběru této možnosti urychlí dobu výpočtu a zabrání, aby obrázky zobrazovaly pohyb během výpočtu simulace.
Nahradit nadbytečné vazby pouzdry Převede nadbytečné vazby v sestavě na pouzdra. Ve většině případů tato možnost prodlouží dobu výpočtu.
Parametry pouzdra
Mění tuhost a tlumení pro všechna pouzdra, která nahrazují nadbytečné vazby.
Rozlišení 3D dotyku Při použití objemového těla Kontakt dojde k prodloužení doby výpočtu.
SOLIDWORKS Motion typicky znázorňuje tvary jako polygony o několika stranách. Čím více stran, tím lépe SOLIDWORKS Motion odhadne skutečnou geometrii.
Použít přesný dotyk Vypočítá kontakt pomocí rovnic, které představují objemová těla. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete vypočítat kontakt přibližně pomocí geometrie mnohostranných polygonů. Když zvolíte možnost Použít přesný kontakt, vypočítaný kontakt je analyticky správný, ale výpočet může trvat déle než přibližné řešení.
Přesnost Prodlouží dobu výpočtu při výběru vyšších hodnot.
Nastavení cyklu Určuje rychlost a dobu cyklu. Nastavení cyklu definuje úhel používaný ve vlastních profilech motoru nebo síly. Vyberte jednu z následujících možností:
Rychlost
Určuje rychlost v cyklech za sekundu.
Doba trvání
Určuje dobu trvaní cyklu v sekundách.
Výchozí nastavení obrázků Nastaví definice pro zobrazení obrázku.
Upřesňující nastavení Určuje další možnosti pro pokročilé uživatele.
Obecné možnosti
Použít tyto nastavení jako výchozí pro nové pohybové studie Použije nastavení jako výchozí hodnoty pro všechny následně vytvořené pohybové studie.
Zobrazit všechny zprávy Motion Analysis Zobrazuje zprávy během výpočtů studie pohybové analýzy.
