Dialogové okno Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení
Na záložce Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení můžete nastavit umístění souboru a možnosti pro entity vyznačení trasy.
Obecné vyznačení trasy
Knihovna trasování Určuje složku, kde jsou uloženy součásti vyznačení trasy.
Neukládejte součásti vyznačení trasy do knihovny SOLIDWORKS Toolbox.
Složka knihovny vyznačení trasy je přidána do Knihovny návrhů, ze které máte přístup k těmto součástem a můžete je přetáhnout do trasy.
Dále se aktualizuje složka Knihovna vyznačení trasy v nabídce Možnosti > Umístění souborů v části Odkazované dokumenty.
Musíte také vybrat položku Hledat vnější odkazy v místech souborů v nabídce Možnosti > Vnější odkazy.
Můžete vytvořit přídavné složky pod složkou Knihovna vyznačení trasy a uspořádat do nich součásti.
Některé ukázkové díly vyznačení trasy jsou podporovány ve výchozí složce Knihovna vyznačení trasy.
Šablona vyznačení trasy Určuje šablonu pro vyznačení trasy, která se má používat pro nové sestavy trasy. Než zde zadáte šablonu, přesvědčte se, že je její složka zadána jako složka Šablona dokumentů v nabídce Možnosti > Umístění souborů . Složku můžete zadat na místním počítači nebo pomocí příkazu Otevřít z 3DEXPERIENCE.
Potrubí/Trubky
Standardní trubice Určuje soubor aplikace Excel pro standardní trubice.
Knihovna izolace Určuje soubor .xml krycích materiálů pro potrubí a trubky.
Knihovna schématu značek Určuje soubor .xml schémat značek, které definujete ve Správci schématu značek. Toto umístění můžete také použít pro načtení stávajících souborů schémat značek .xml tak, že se schémata zobrazí v části Pohled schématu ve Správci schématu značek.
Schémata značek se používají pouze v sestavách vyznačení tras, vytvořených z dat P&ID.
Elektro kabeláž
Knihovna kabelů/vodičů Určuje soubor .xml knihovny kabelů/vodičů.
Knihovna součástí Určuje soubor .xml knihovny součástí.
Standardní kabel Určuje soubor aplikace Excel pro standardní kabely.
Knihovna izolace Určuje soubor .xml krycích materiálů pro vodiče a kabely.
Možnosti
Jednotky Routing Library Manager Nastavuje výchozí jednotky pro data v jakékoliv tabulce ve správci Routing Library Manager.
Hromadné uložení do 3DEXPERIENCE Nahraje knihovnu součástí vyznačení trasy z místního počítače do na platformu 3DEXPERIENCE Platform. Nástroj zrcadlí stávající strukturu složek z Průzkumníka souborů a umožní vám přenést obsah SOLIDWORKS Routing do platformy 3DEXPERIENCE Platform. Zatímco nástroj běží na pozadí, můžete pokračovat na různých úlohách v aplikaci Routing. Viz Uložení více souborů SOLIDWORKS do platformy 3DEXPERIENCE Platform.
Soubor nastavení
Můžete sdílet umístění souboru s jinými uživateli.
Načíst nastavení Načte nastavení umístění souborů ze souboru .sqy.
Načíst výchozí nastavení
Obnoví nastavení polohy souboru na původní výchozí hodnoty systému, které jsou v podsložkách C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version.
Knihovna vyznačení trasy \design library\routing
Šablona pro vyznačení trasy \templates\routeAssembly.asmdot
Standardní trubky \design library\routing\Standard Tubes.xls
Knihovna izolace ( potrubí/trubkoví) \design library\routing\coverings.xml
Knihovna schématu značek \design library\routing\tag schemes.xml
Knihovna kabelů/vodičů \design library\routing\electrical\cable.xml
Knihovna součástí \design library\routing\electrical\components.xml
Standardní kabel \design library\routing\Standard Cables.xls
Knihovna izolace (elektrické kabely \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Uložit nastavení Uloží nastavení umístění do souboru .sqy.
