Záložka Potrubí a přístroje
Můžete importovat soubor diagramu potrubí a přístrojů (Piping and Instrumentation Diagram – P&ID) ze speciálně formátovaného souboru .xml a použít tento soubor jako průvodce při tvorbě sestav tras.
Přístup k záložce Potrubí a přístroje:
  1. Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
  2. V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje .
Po vytvoření pole, můžete upravovat jednotlivé poznámky.
Importovat Importuje soubor P&ID xml.
Exportovat Exportuje data P&ID jako soubor xml.
Trasy nebo zařízení
Seřaďte seznam podle zařízení, abyste mohli vložit všechna zařízení do nové sestavy a pak seřaďte podle potrubních nebo trubkových sítí, abyste mohli zpracovat každé potrubí nebo trubku.
Seřadit dle Uvádí jeden z následujících typů dat P&ID:
Potrubní sítě
Uvádí seznam potrubních sítí pro zařízení sestavy trasování.
Každá potrubní síť je uvedena jako prvek Každá potrubní síť je uvedena jako prvek v souboru P&ID PipelineInfo.
Trubkové sítě
Uvádí seznam trubkových sítí pro zařízení sestavy trasování.
Každá trubková síť je uvedena jako prvek Každá trubková síť je uvedena jako prvek v souboru P&ID TubelineInfo.
Zařízení
Zobrazuje seznam přístrojů pro sestavu trasování.
Každá část zařízení je uvedena jako prvek Každá část zařízení je uvedena jako prvek v souboru P&ID Equipment.
Vložit všechna zařízení Při seřazení podle zařízení se otevře PropertyManager Vložit součást, který umožňuje vložení všech vybraných zařízení do sestavy.
Zpracovat trubku Při seřazení podle potrubních sítí, nastaví vložení vybrané trubky a jejich konektorů.
Abyste mohli vložit tvarovky trubky do sestavy trasování, musíte klepnout na Upravit trasu (panel nástrojů Potrubí).
Zpracovat trubku Při seřazení podle trubkových sítí nastaví vložení vybrané trubky a jejich konektorů.
Abyste mohli vložit tvarovky trubky do sestavy trasování, bude pravděpodobně nutné klepnout na Upravit trasu (panel nástrojů Potrubí).
Vyfiltrovat umístěné položky Zobrazuje jen potrubí, trubky nebo zařízení, které ještě nebyly zpracovány.
Prohledávat zařízení Při seřazení podle zařízení, vyfiltruje seznam zařízení podle názvu.
Zadejte první písmeno názvu zařízení, aby se vyfiltrovaly názvy, které začínají na toto písmeno. Jestliže například některé z vámi uvedených názvů zařízení začínají písmenem T, můžete zadat t. Názvy zařízení, které nezačínají písmenem T, nebudou zobrazeny.
Smažte zadaný text, aby se zobrazila všechna zařízení souboru P&ID.
Prohledávat trubky Při seřazení podle potrubních sítí vyfiltruje seznam potrubních sítí podle názvu.
Zadejte první písmeno názvu potrubního systému, aby se vyfiltrovaly názvy začínající na toto písmeno.
Smažte zadaný text, aby se zobrazila všechny potrubní sítě souboru P&ID.
Prohledávat trubky Při seřazení podle trubkových sítí vyfiltruje seznam trubkových sítí podle názvu.
Zadejte první písmeno názvu trubkového systému, aby se vyfiltrovaly názvy začínající na toto písmeno.
Smažte zadaný text, aby se zobrazily všechny trubkové sítě souboru P&ID.
Informace
Informace o trase Při seřazení podle potrubních nebo trubkových sítí uvádí informace o vybraném potrubí nebo trubce.
Informace o zařízení Při seřazení podle zařízení, uvádí informace o vybraném zařízení.
Připojené zařízení Při seřazení podle potrubních nebo trubkových sítí uvádí zařízení připojené k vybranému potrubí nebo trubce.
Vyžadované trasy Při seřazení podle zařízení, uvádí požadované součásti potrubí nebo trubky pro vybrané zařízení.
Požadované tvarovky Zobrazuje požadované tvarovky pro vybranou položku.
Vložit připojené zařízení Při seřazení podle potrubních nebo trubkových sítí vloží zařízení s požadovanými trasami a tvarovkami.
Jiné vlastnosti
Obnovit Na záložce Potrubí a přístroje aktualizuje změny, které nastaly po importu.
Zpráva Zobrazí zprávu o stavu systému potrubí a přístrojů v dialogu Zpráva o ověření P&ID.
