Součásti pro trasy trubek a trubic Knihovna návrhů obsahuje množství běžných součástí potrubí a trubic, a to jak ve formě dílů, tak sestav. Je možné vytvářet vlastní součásti a knihovny. Obsah Nutné prvky v dílech a součástech trasy Následuje přehled prvků, skic a kót, které musí být použity v součástech sestav tras trubek a hadic. Vytvoření nového dílu trubky nebo trubice Požadavky geometrie – Část trubky Následující položky jsou vyžadovány, aby mohla být součást použita jako Část trubky nebo Část instalační trubky v SOLIDWORKS Routing. Požadavky geometrie – Část trubice Následující položky jsou vyžadovány, aby mohla být součást použita jako Část trubice v SOLIDWORKS Routing. Kolena Kolena lze použít v místech, kde vedení mění směr trasy. Tato strukturovaná metoda konstrukce umožňuje automatické přidávání kolen během vytváření trasy. Příruby Příruba se většinou používá na konci vyznačení trasy pro připojení trubky nebo trubice k fixní součásti, jako například čerpadlo nebo nádrž. Příruby je možné také použít ke spojení dlouhých rovných úseků trubky. Přechodky Přechodka se používá pro změnu průměru trubky na vybraném místě. Jiné díly tvarovek Díly tvarovek, které je možné použít v trase, jsou konstrukčně více obecné než trubky. Spoje sestavy Tvarovky sestavy jsou tvarovky trasy tvořené několika součástmi. Stejně jako tvarovky jiných typů jsou k dispozici v Knihovně návrhů a lze je přidávat k trase podle potřeby. Podpora tvarovek Manifold s nezarovnanými body spojení a trasy Do trasy je možné přidat tvarovky Manifold. Tyto tvarovky mají několik připojovacích bodů, avšak jejich osy nejsou zarovnané ve společném bodě, kde by bylo možné přidat bod trasy. Závěsy potrubí Závěsy potrubí jsou podobné držákům potrubí. Přidáváte je ke trase až po jejím dokončení. Potrubní vsuvky Vsuvky můžete použít ke spojení dvou tvarovek v sestavě trasy. Vytvoření vlastní konfigurace trubek V případě, když má několik úseků trubky stejnou délku, je pro všechny instance použita jedna konfigurace. Ale můžete vytvořit vlastní konfigurace v dílu trubky, pokud chcete přidat prvek k vybranému úseku. Nadřazené témaTrasy trubek a hadic
