Přiřazení uživatelských vlastností dílům trasy
Dílům trasy můžete přiřadit uživatelské vlastnosti. Například vlastnost Vytvořit trasu při vložení může ovládat chování tvarovek a konektorů trasy při jejich přetažení do trasy.
Uživatelské vlastnosti obvykle nastavujete při vytváření uživatelských součástí pomocí nástroje Routing Library Manager. Uživatelskou vlastnost můžete součásti trasy přiřadit také přímo v dialogovém okně Vlastnosti souboru.
Chcete-li přiřadit uživatelskou vlastnost pomocí nástroje Routing Library Manager:
  1. Otevřete soubor dílu a klepněte na Nástroje > Vyznačení trasy > Nástroje vyznačení trasy > Routing Library Manager.
  2. Postupujte podle průvodce a vyberte položky Typ trasy a Typ součásti.
  3. Přidejte nebo upravte Body spojení dílu trasy a nastavte položku Konfigurace bodu spojení.
  4. Uložte díl do Knihovny návrhů.
  5. Klepněte na položky Soubor > , Vlastnosti > , Vlastní.
    Vlastnost Vytvořit trasu při vložení je uvedena v seznamu ve sloupci Název vlastnosti. Text je uveden ve sloupci Typ/hodnota.
    Pokud otevřete dialogové okno Vlastnosti souboru bez použití Průvodce součástí vyznačení trasy, můžete vybrat položku Vytvořit trasu při vložení ze seznamu ve sloupci Název vlastnosti.
  6. Klepněte na prázdnou buňku ve sloupci Hodnota/textový výraz, zadejte libovolnou z následujících hodnot a stiskněte položku Záložka. Hodnoty mají následující účinek:
    • Ano – při umístění dílu na grafickou plochu vygeneruje koncovky trasy z výchozích bodů spojení.
    • Ne – při umístění dílu na grafickou plochu nejsou vygenerovány koncovky trasy.
    • Dotázat – před umístěním součásti požádá, abyste vybrali Body spojení, které chcete zahrnout do trasy.
    Tato hodnota je zobrazena ve sloupci Výsledná hodnota.
  7. Klepnutím na OK dialogové okno zavřete.
Neupravujte vlastní vlastnosti při vytváření trasy nebo po přetažení součásti do trasy. Pokud chcete například změnit hodnotu funkce Vytvořit trasu při vložení během práce s trasou, bude chování použito na další součást, kterou přetáhnete do trasy.
