PropertyManager Nahradit
Součásti v sestavě je možné nahradit.
  • Díl můžete nahradit podsestavou nebo naopak.
  • V jeden časový okamžik můžete nahradit jednu instanci součásti, více instancí nebo dokonce všechny.
  • Součást můžete nahradit jinou součástí se stejným názvem a typem, která pochází z jiné složky.
Náhrada jedné nebo více součástí:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klikněte na ikonu Nahradit součásti (panel nástrojů pro sestavy).
    • Klikněte na Soubor > Nahradit.
    • Pravým tlačítkem klikněte na součást a klikněte na položku Nahradit součásti.
  2. Určete možnosti podle níže uvedeného návodu a klikněte na .
    Vybrané instance součástí se nahradí.
    Pokud jste zvolili možnost Vybrat ručně, vyberte si konfiguraci, která se otevře v dialogovém okně Konfigurace.
    Pokud jste vybrali možnost Znovu spojit vazby, objeví se PropertyManager Prvky vazeb. Ukáže se pohled na původní součást se zvýrazněnou entitou chybějící vazby a objeví se místní panel nástrojů Chybějící entity.
Výběr
Nahradit tyto součásti Vyberte součásti, které chcete nahradit.
  Instance k nahrazení
Pouze vybrané
Nahradí pouze vybranou instanci.
Vše ve stejné nadřazené sestavě
Nahradí všechny instance vybrané součásti na stejné úrovni sestavy.
Patří-li vybraná součást do sestavy nejvyšší úrovně, budou nahrazeny pouze instance na nejvyšší úrovni. Patří-li vybraná součást do podsestavy, budou nahrazeny pouze instance v této podsestavě.
Vše
Budou nahrazeny všechny instance součásti v sestavě a všech podsestavách.
Nahradit touto Uvádí seznam součástí k použití jako náhradní součást. Vyberte součást ze seznamu nebo klikněte na Procházet a vyhledejte náhradní součást.
Miniaturní náhled
Zobrazí náhledy vybrané součásti z nabídky Tímto nástrojem.
Možnosti
Konfigurace Vyberte jednu z následujících možností:
Shodné názvy
Přiřadí název konfigurace původní součásti ke konfiguraci v náhradní součásti.
Vybrat ručně
Umožní vám vybrat odpovídající konfiguraci přímo v náhradní součásti.
Znovu připojit vazby Znovu připojí existující vazby k náhradní součásti.
Pokud má původní součást vazbu obsahující pojmenovanou entitu a náhradní součást má odpovídající entitu se stejným názvem, SOLIDWORKS použije při opakovaném připojení vazby odpovídající entitu. Názvy můžete entitám přiřadit v dialogovém okně Vlastnost entity. Chcete-li plochám a hranám zjednodušené součásti přiřadit názvy, buď tuto součást vyřešte, nebo sestavu uložte.
