Aktualizace uživatelských vlastností
Můžete naplánovat úlohy, které zaktualizují uživatelské vlastnosti dokumentů SOLIDWORKS. Uživatelské vlastnosti můžete aktualizovat v jednotlivých souborech nebo ve všech souborech určeného typu v dané složce.
Můžete určit jeden i více souborů nebo složek, v rámci téže úlohy však není možné specifikovat soubory i složky najednou.
Vytvoření úlohy Aktualizovat uživatelské vlastnosti
Chcete-li vytvořit úlohu Aktualizovat uživatelské vlastnosti:
  1. Klepněte na Aktualizovat uživatelské vlastnosti na postranním panelu, nebo na položku Úlohy > Aktualizovat uživatelské vlastnosti.
  2. V dialogovém okně zadejte nový titul úlohy, nebo ponechte výchozí Titul úlohy.
  3. Vyberte soubory nebo složky, pro něž chcete uživatelské vlastnosti aktualizovat:
    • Chcete-li vybrat soubory:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat soubor.
      2. Typy souborů, které se mají aktualizovat, vyberte v poli Soubory typu.
      3. Najděte soubor k aktualizaci a klepněte na Otevřít.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další soubory.
    • Chcete-li vybrat složky:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat složku.
      2. Najděte složku obsahující soubory, které mají být aktualizovány, a klepněte na OK.
      3. Pod položkou Název nebo typ souboru klepněte v řádku obsahujícím složku, kterou jste právě přidali, potom vyberte typ souborů, které se mají aktualizovat.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další složky.
      5. Pokud nechcete pracovat s podsložkami, zrušte zaškrtnutí pole Včetně podsložek.
      Chcete-li odstranit soubor nebo složku ze seznamu, klepněte na příslušné číslo v levém krajním sloupci a poté klepněte na Odstranit.
Naplánování úlohy
Chcete-li naplánovat úlohu:
  1. V části Časový plán úlohy nastavte:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Volitelné: Klikněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  3. Klepněte na Další.
  4. V dialogovém okně určete uživatelské vlastnosti, které mají být přidány nebo upraveny.
  5. Klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pro spuštění plánované úlohy musí být váš počítač v plánovaný čas spuštění zapnutý. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v nabídce Možnosti úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se aktualizují uživatelské vlastnosti všech souborů. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
Viz Nápověda SOLIDWORKS: Další informace o práci s uživatelskými vlastnostmi v dokumentech SOLIDWORKS najdete v tématu Vlastnosti – Vlastní a vlastnosti konfigurace
Zadání uživatelských vlastností
Můžete přidat nebo upravit uživatelské vlastnosti dokumentů SOLIDWORKS.
Chcete-li určit uživatelské vlastnosti, které mají být přidány nebo upraveny:
  1. Klepněte na první řádek ve sloupci Název.
  2. Vyberte ze seznamu název existující vlastní vlastnosti nebo zadejte název.
    Materiál, Hmotnost, NakreslenoDne, VytvořitČiKoupitNázevSpolečnosti, to je několik příkladů názvů uživatelských vlastností předdefinovaných v dokumentech SOLIDWORKS.
    Pokud v dokumentu dílu, sestavy, nebo výkresu SOLIDWORKS kliknete na položku Soubor > Vlastnosti > Vlastní , zobrazí se seznam názvů uživatelských vlastností tohoto dokumentu. Viz Nápověda SOLIDWORKS: Další informace o práci s uživatelskými vlastnostmi v dokumentech SOLIDWORKS najdete v tématu Vlastnosti – Vlastní a vlastnosti konfigurace
  3. V poli Typ vyberte typ uživatelské vlastnosti (Text, Datum, Číslo, Ano nebo Ne).
  4. Jako Hodnotu zadejte hodnotu uživatelské vlastnosti.
    Typ Hodnota
    Text Zadejte text.
    Datum Zadejte datum ve formátu mm/dd/rrrr.
    Číslo Zadejte číselnou hodnotu.
    Ano nebo ne Zadejte ano nebo ne (velká a malá písmena se nerozlišují).
  5. Pokud má uživatelská vlastnost vliv na Konfigurace v dokumentu SOLIDWORKS, zadejte název konfigurace. Jinak ponechte pole prázdné.
  6. Klepněte na další řádek ve sloupci Název a opakujte kroky 2 až 5 pro jednotlivé uživatelské vlastnosti, které přidáváte nebo upravujete.
  7. Klepněte na Dokončit.
    Úloha se zobrazí na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
  8. Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
