Dialog Tolerance kót
Dialog Tolerance kót řídí hodnoty tolerance kót a zobrazení kót, které nejsou celočíselného typu.
Dostupné možnosti závisí na vybraném typu tolerance a na tom, zda provádíte nastavení možností dokumentu nebo zda aplikujete zadané hodnoty na vybrané kóty. Objeví se také okno s náhledem kót a tolerancí.
Postup otevření dialogové okna Tolerance kót:
Klepněte na Tolerance v části Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty.
Hodnota popisu V analýze tolerance TolAnalyst, když kóta představuje popis s více než jednu hodnotou, můžete vybrat hodnotu a  upravit ji.
Typ tolerance Vyberte ze seznamu jednu z následujících možností: Žádná,, Základní,, Oboustranná,, Mezní,, Symetrická,, MIN,, MAX, Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).
Můžete také nastavit Zobrazení tolerance na hodnotu Žádné a poté nastavit odchylky a písmo na standardní hodnoty pro aktuální dokument.
Když změníte vlastnosti kóty, výchozí nastavení tolerance budou shodná s nastaveními těchto možností.
Hodnoty tolerance Zadejte hodnoty vhodné hodnoty Maximální odchylku nebo Minimální odchylku pro typ tolerance, který jste vybrali.
Tolerance duálních kót Vyberte možnost Zaokrouhlení mezí tolerance sekundárních jednotek dovnitř.
V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je větší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena dolů.
V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je menší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena nahoru.
Velikost písma / Přizpůsobit velikost písma tolerance Zadejte velikost písma, které se má použít pro text tolerance kóty. Pro Uložení,, Uložení s tolerancí a Uložení (jen tolerance), Přizpůsobit velikost písma tolerance je dostupné pro Uložení díry a text Uložení hřídele.
  • Nechcete-li změnit velikost písma pro text tolerance kóty, vyberte Použít velikost kót.
  • Chcete-li změnit velikost textu tolerance kóty, zrušte výběr políčka Použít velikost kót a vyberte buď:
    Měřítko písma
    Zadejte hodnotu od 0 do 10,0.
    Výška písma
    Zadejte hodnotu výšky písma.
Zobrazit závorky Tuto možnost vyberte, chcete-li mít tolerance u typů Oboustranné,, Symetrické nebo Uložení s tolerancí uvedeny v závorkách.
Lineární tolerance nebo Úhlová tolerance Vyberte buď Lineární toleranci nebo Úhlovou toleranci a nastavte vlastnosti dokumentu pro lineární a úhlové tolerance.
Zobrazení uložení s tolerancí Vyberte:
  • Skládaný s čarou
  • Skládaný bez čáry
  • Lineární zobrazení
